Warnblinklicht?Frage peinlich?Egal
Smile
diese Frage hat sich in meinem langen Autoleben noch nie gestellt:
Hat die 84er C4 eine Warnblinkanlage??
Bitte nicht so laut lachen und an's Zwerchfell dabei denken!
Danke für die Rücksichtsnahme!!!
Weiterhin noch einen schönen Ostermontag
Euer Wolfgang
Hallo,Wolfgang
Zuerst einmal: Es gibt bei solch einem komplexen Fahrzeug wie der C4 keine peinliche Fragen!
Falls Du eine Warnblinkanlage verbaut hast, sitzt der Schalter an der Lenksäule unterhalb des Zündschlosses.
Der Schalter heißt im Originalen: Hazard Warning Flashers Switch.
Dieser Schalter ist meines Wissens nicht als Option, sondern Serienmäßig verbaut.
Schwarzer Schalter mit einer schwarzen Hülle an der rechten Seite der Lenksäule, unterhalb des Zündschlosses zu finden.
Gruß,Mike
Der Schalter ist im Gegensatz zu den sonstigen Teilen nicht eckig sondern rund. Zum aktivieren muß man ihn reindrücken, zum ausmachen wieder hinausziehen. Wirkt, obwohl Serie, eher wie ein Teil von Conrad Elektronics, billige Ausführung (finde ich). Ob der leuchtet wenn die Warnblinkanlage aktiviert wurde weiß ich gar nicht, habe ich noch nicht drauf geachtet. Aber im Dash leuchten beide Pfeile.
KORREKT!!!!
Es gibt sogar ein separates Hazard-Flash-Relais Richter
Nr. 30 Großes Grinsen
@ wolle
muss dir nicht peinlich sein.
ein mitglied hat vor längerer zeit mit freude festgestellt, dass er ein heckrollo in seiner c4 hat Großes Grinsen (und das nach längerem besitz des fahrzeuges...)
eine corvette ist hald immer für angenehme (?) überraschungen gut :-)
greets
mike
Warnblinker ist serienmäßig. Bei meinen Auto mußte eine zusätzliche Warnlampe (rot) für den Warnblinker nachgerüstet werden.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Hallo Mike,
besten Dank!
So schnell löst man(n) selten ein Problem, funktioniert allerbest.
Wolfgang
Natürlich allen anderen animierte C4 auch DANKE!
  Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz RodKnock 6 563 23.08.2025, 17:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 2.138 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 Frage zur Bewertung wegen Verkauf Pacer 6 3.295 17.10.2023, 23:09
  Frage zu den Kats windhund 10 3.845 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
  Frage zu Katalysator windhund 14 9.487 02.01.2023, 21:04
Letzter Beitrag: DAX999
