LS1 vorübergehend ohne Klimariemen fahren
To make a long story short:
15mm Steckschlüsseleinsatz mit Ratsche am Hauptriemenspanner ansetzen, Riemen von der Spannrolle nehmen. Unter das Auto gehen. Rechts von der Kurbelwellenriemenscheibe (in Fahrtrichtung) sitzt der Klimariemenspanner. 13mm Steckschlüsseleinsatz, Verlängerung und Ratsche über die Blattfeder die Schraube herausdrehen, Spanner und Riemen entnehmen. Hauptriemen wieder aufsetzen und Ruhe genießen. Spannrolle mit Riemen (original GM) fix bestellt (75 USD + 25 USD Fracht = 79 €) zzgl Märchensteuer.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Obwohl Du das Problem anscheinend schon gelöst hast:
Soviel ich weiss, kommt man auch von oben an den Riemen des Klimakompressors.
Jedenfalls habe ich mal zugeschaut wie das ein Mechaniker bei einer C5 gemacht hat.
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.499 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 45.315 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.485 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 10.102 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwek 2 3.649 04.10.2021, 11:51
Letzter Beitrag: uwek
