Corvette springt nicht an
Hab gerade das gleiche Problem..gestern den ganzen Tag unterwegs gewesen und heute geht nix. nicht einmal irgend ein Lämpchen rührt sich .12,35 V an der Batterie gemessen. Und nix Kommt.
Wo krieg ich denn ne Passende neu Batterie her ? Bzw wieviel Ah hat die ..weiß das jemand ?
[Bild: 9ou8drzv8kte.jpg] [Bild: dj9xcm9wfrpu.png]
Fahr doch einfach zu dem Händler wo Du die gekauft hast.
Der wird Dir mit Sicherheit helfen Popcorn Popcorn
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Zitat:12,35 V an der Batterie gemessen. Und nix Kommt.
Gleiche Antwort wie oben.......... Batterie-Kabel auf festen Sitz prüfen!
@Hans sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Popcorn
Da du gestern ja unterwegs war's sollte die Batterie eigentlich voll sein.
Schon mal überbrücken versucht??
Normal reichen aber 12volt zum starten. Bestimmt nur ne kleinigkeit.
Sicherung etc.
Moin,
meistens ist es tatsächlich die Batterie, gerade wenn sie schon ein paar Jahre alt ist. Bei der Corvette sind ja immer Stromabnehmer am Arbeiten und wenn's nur die Alarmanlage ist, wenn sie steht und abgeschlossen ist.
..........Ähhh.. wie jetzt Maverick = Fritjof............ hast du jetzt eine Corvette gekauft????????... bei dem netten Herrn in Hamburg????
Du hast ne PN
[Bild: 14854976do.jpg]
Danke... hab den Fehler gefunden..Die tollen Straßenverhältnisse in Bremen haben wohl dafür gesorgt das die Masseklemme sich losgerödelt hat...Gefahr erkannt Gefahr gebannt... Feixen
Danke
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 1 188 Gestern, 23:31
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.098 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.242 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.374 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.512 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
