Wo kommt das Öl her
Hallo allerseits
ich war grade bei der DEKRA und hab mein Auto mal von unten gesehn.
dicke Öltropfen!
und zwar Vorn am Motor und auch etwas weiter hinten hinter der Ölwanne, aber dazwischen wars trocken.
wo kann das herkommen?
ich hab hier ne Rechnung vom Vorbesitzer:
Ölwanne, Ölpumpe, Steuerdeckel, Getriebe sind im Dezember neu abgedichtetworden
Ölwannendichtung wurde im September schonmal gemacht ..
Grübeln
panikerfüllte Grüße
_______________________________________________________________
„Six hundred horsepower and leaf springs … are you mad?" - JA verdammt!
Hallo Hagen,
Kann alles mögliche sein. Schau mal ob Motor , Getriebe oder Servoöl!
Dann hilft nur eins :
Reinigen.......fahren ......schauen!
Die Abdichtung im Herbst war wohl erfolglos .
Viel Erfolg
Patriot
Alex
wurde hier von mir auch schon mal in einem Thread vorgestellt und hab viele Möglichkeiten beantwortet bekommen was es ein könnte. Schau mal da nach. Aber nachdem schon viel abgedichtet wurde vom Vorbesitzer kann natürlich sein, das es nicht optimal erledigt wurde oder schon wieder woanders raus sifft.
Lg
Ewald
Vllt einfach mal die schrauben nachziehen :)
ggf kannst du auch mal das ganze von oben begutachten. Ich hatte mal eine undichte Ansaugbrücke.
Das öl läuft dann am Motor runter und kommt z.b. an der Ölwanne an.
Monty
Simmerring vorne ist auch ein Kandidat, ebenso der Schwingungsdämpfer wo das Gummi mit der Zeit eine Nut in das Metall fräst (was ich irgendwie faszinierend finde)
Damit hast Du die Wahrscheinlichkeit, dass es noch undichter wird. Ölwannen vertragen nur eine bestimmte Kraft, um dicht zu sein. Wenn die Nm darüber hinaus gehen, verzieht sich alles und wird undicht.
Wie oben geschrieben, putzen und schauen. Ich gehe davon aus, dass bei den beiden Reparaturen letztes Jahr nicht richtig gearbeitet wurde. Zumal der Rechnungstext ja irgend wie Deine beschriebenen Symptome widerspiegelt.
ich hab mein Baby vorhin grad zum Renz gebracht, ich hoff er findets Leck. ich halt euch aufm laufenden wenn ich raushab was es war
gruß
Also es waren tatsächlich 2 Leckagen!
- Einmal Getriebeöl an der Schaltwelle und das leckt leider immer.
- Und dann drückts beim abstellen immer nen Tropfen überm Steuerdeckel raus.
Das an der Schaltwelle müsste behoben sein, das andre lass ich erstmal noch Zwink
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 39 20.587 03.04.2025, 11:32
Letzter Beitrag: Franksvette
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 882 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 4.804 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 4.428 17.06.2022, 10:40
Shocked Was ist das für ein Schlauch?? speedy1971 6 4.038 13.09.2021, 08:38
Letzter Beitrag: speedy1971
