Themen: 34
süddeutschland-bodensee
Baureihe:
c5
Hallo leute,
hab auch wieder mal ein kleines problemchen:
wenn ich den fensterheber bediene, egal ob rechts oder links, so fällt mir auf, dass das scheinwerferlicht enorm nachgibt, besonders wenn die scheibe schon oben ist. An was kann das liegen?
grüße
kurt
Themen: 36
Wenn das Fenster bereits geschlossen ist und Du immer noch den FH-Schalter betätigst, zieht der FH-Motor enorm viel Strom. Das ist erstmal normal.
Eine gute/neue Autobatterie mit geringem Innenwiderstand kompensiert diesen erhöhten Stromverbrauch ohne dass die Spannung gross einbricht. Vielleicht ist die Batterie in Deinem Schätzchen etwas in die Jahre gekommen und das macht sich jetzt bei den kühleren Temperaturen bemerkbar.
Themen: 23
nähe Stugi
Baureihe:
ex C4
Baujahr,Farbe:
weiß
Baureihe (2):
´01, rot
Baujahr,Farbe (2):
ex C5
Baujahr,Farbe (3) :
C6
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Das ist in einem gewissen Ausmaß normal.
Martin
Martin
