Fernbedienung schließt nach kalibrieren nur, aber öffnet nicht...!!!
Hi Toto,
wenn ich das alles so lese, möchte ich meinen, dass das Signal am Fahrzeug ankommt, denn es verriegelt ja. Dass das BCM selbst nach Abklemmen noch "verwirrt" sein soll glaube ich eher nicht. Ich denke vielmehr, dass das Problem in der FOB liegt. Ich hatte, wie schon oben beschrieben, jede Menge die so ein Fehlerbild aufwiesen. Die meisten waren durch Reinigen der Kontaktflächen und erneuern der Batterie zu retten, einige mussten nachgelötet werden, wie Thomas es hier anbietet und wenige waren gar nicht mehr zu retten.
Wie Thomas ganz richtig beschrieben hat kann man mit dem Tech2 einen sog. Stellgliedtest machen und so die Funktion der Elemente im Fahrzeug zu überprüfen. Dann hast Du es ganz genau.
Viele Grüße,
Achim
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.012 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 560 06.08.2025, 23:19
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.079 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.222 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.357 13.06.2025, 16:32
