Zündkerze bei warmen oder kalten Motor tauschen?
Zitat:Original von beauceron
Zitat:Original von vollmi
Ich hatte es halt schon das unter Vollgas das er bei 5000rpm nicht mehr weiter beschleunigt hat wie wenn die Zündung nicht mehr mitmachte, darum wollte ich einfach mal die Zündkabel wechseln.
vielleicht lies auch dein schutzengel den motor nicht höher drehen,
in der schweiz 80 auf landstraßen und 120 auf ab Bloss-weg-hier
Man kann aber auch in anderen Gängen 120 fahren und sollte dann noch ne Beschleunigung spüren. Ausserdem war das auf dem weg nach Böblingen mit über 200km/h beim Ueberholen aber da ging dann gefühlt nix mehr.
Ich fahre grundsätzlich immer relativ im gesetzlichen Rahmen also 10km/h mehr liegt drin aber nicht mehr. Hab dafür auch mehr Geld für anderes übrig Zwink
mfG René
Zitat:Original von Chris67
dann scheint Deine eigentliche Frage aber nicht die nach der passenden Motortemperatur für den Kerzenwechsel zu sein (oder sein zu sollen - was für ein Deutsch Kopfschütteln ), sondern es sollte die nach den Ursachen für die "Hochdrehhemmung" sein. Das kann an vielem liegen - Zündung ja (aber nicht nur Kerzen und Kabel), aber auch bis hin zu Ventilfedern (wie ich zugegebenermaßen in einen anderen Thread kürzlich lernte). Da können hier etliche Spezialisten viel besser was zu sagen.
Eben. Aber da das Problem nur sporadisch auftritt und keinen Fehler hinterlegt, wird ne Fehlersuche sowohl Zeitaufwändig wie auch nicht so superdringend.
Und Getriebeöl und Difföl wechsle ich ja auch einfach so ohne das ich mit dem einen oder anderen ein Problem hätte. Weiss ja nicht wie der Vorbesitzer damit rumgefahren ist.
Wenn der Zündkabelwechsel nix bringt, so schadet er nicht. Aber vielleicht sehe ich das Problem ja dann nicht wieder. Wenn doch wird es vielleicht irgendwann schlimmer so das eine Fehlersuche erfolgsversprechender wird.
Muss mal die Kamera mitlaufenlassen, vielleicht tritt er dann ja zufälligerweise mal auf.
Zitat:Mit andern Worten und falls ich richtig liege: Die Kabel zu tauschen ist ziemliches Fischen im Trüben. Frag' am besten nach des Pudel's Kern, nicht nach dem Nebenkriegschauplatz OK!
Beim Fischen im Trüben holt man sich manchmal die fettesten Alligatoren an Land. Ok manche beissen einen dann auch.
mfG René
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 911 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 923 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 2.342 07.12.2023, 11:20
Letzter Beitrag: Schrödi
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.508 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Riemenspanner c5 / zwitschern im kalten Zustand drsirrens 33 17.228 23.08.2022, 16:27
