Themen: 20
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1972, ontario orange
fahre seit längerem eine Corvette Bj 86 und habe seit
kurzem folgendes Problem:
Die beiden Krümmer wurde plan geschliffen ( Werkstatt)
(waren undicht und haben mir auf je einer Seite einen Zünd-
kerzenstecker beschädigt)
Ich habe die Krümmer ausgebaut und wieder eingebaut –
Nur seit dem Einbau läuft mein Baby nicht mehr sauber –
Beim Gasgeben verzögert sie leicht – als ob sie 2 sek. wartet
bis Sie das Gas annimmt und hochdreht. Außerdem läuft Sie
nicht sauber rund wie vorher ?
Wer hat hier ne Idee ? Bin der Überzeugung, dass ich alles
wieder so verbunden habe – wie vor dem Ausbau.
(Habe neue Zündkabel Delco und neue Zündkerzen benutzt)
Ist das eine Einstellungssache - wo ?
Frage – wer kann mir einen Spezialisten bzw. vertrauenswürdige
Werkstatt in meiner Gegend empfehlen. Ich wohne zwischen
Im Süden zwischen Kempten und Ulm am Kreuz Memmingen.
Danke für Eure Antworten Gruß Rupert
Themen: 13
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Kennzeichen: -
Baureihe (2): -
Baujahr,Farbe (2): -
Kennzeichen (2): -
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Kennzeichen (3) : -
@ ruro
da Du ja selbst hier gepostet hast das die Zündkerzenstecker beschädigt waren solltest Du mal alle Zündkabel nachsehen bzw. kontrollieren. Ausserdem kann es durchaus sein das der Motor Luft zieht bedingt dadurch das die Krümmer irgendwo vielleicht doch nicht so plan sitzen wie sie sitzen sollten. Wenn an der Krümmeranlage zum Block oder zum Auspuff hin und etwas Luft gezogen (in diesem Fall geblasen) wird verliert der Wagen schon etwas Leistung. Beim Beschleunigen ist das Geräusch bei einer Undichtigkeit aber auch deutlich zu hören, die Maschine läuft rauher als sonst.
Werner
Themen: 73
Starnberg
Baureihe:
C3, L-82
Baujahr,Farbe:
1974, rot
Kennzeichen:
STA-07117
Baureihe (2):
2008, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Opel Corsa D GSI
Baureihe (3) :
1997, blau
Baujahr,Farbe (3) :
MB E240 T-Modell
Und eine falsche Zündkerzen/Zündkabel Kombination???
Vielleicht zu hoher Gesamtwiderstand, somit schlechte Zündung???
(nur ne Vermutung...)
Flo
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Hallo Rupert,
bei verzögerter Gasannahme tippe ich auf verstellten Zündverteiler, schaust du hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
Gruß Axel
PS: bei mir haut der Link nicht hin, dann gibst Du einfach bei C4 "Zündkerzen" ein, viel Glück bei der Suche.
EDIT: Link kurz gerichtet. Vette58
DANKE
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Hi ruro
die Fa. RENZ US-Car Service in Oberjettingen kannst Du auch mal kontaktieren. Da werden sie nämlich geholft
Nr. 30
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
es gibt Zündkabel mit 6 7 oder 8 er durchmesser, hast du die richtigen?Zündreihenfolge ?
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 20
Baureihe: C 3
habe gottseidank das problem mit dem ruckeln gelöst.
Die Zündkerzen die ich neu bei Geiger München gekauft hatten
waren an den Köpfen leicht grau (angelaufen)
Nachdem ich die blankgeschliffen habe läuft mein Baby wieder.
