Radio kein Strom
Hallo Leute
Habe bei der Instandsetztung meines Klimabedienteils Einen Kurzschluss am Radio ausgelöst.....Nunkommt da kein Strom mehr an .  Sicherungen sind aber alle in Ordnung
Habe umgerüstet auf ein Multifunktionsradio mit Navi und Touchscren... Bose anlage aber noch drin..
Fällt jemandem was dazu ein ?????
Vielen Dank im Voraus
(10.02.2021, 15:10)JürgenHD schrieb: Hallo Leute
Habe gerade mal im Schaltplan geschaut. Das Orange Kabel am Radio Pin 10 kommt direkt aus dem Sicherungskasten Beifahrerfußraum, abgesehen von der Sicherung kann hier eigentlich nichts kaputt gehen. Sollte eine 15A Sicherung sein, damit bekommst das Kabel nicht durchgebrannt.
Hast du direkt an dem Orangen Kabel gemessen?
Jep.....egal wo ich messe ....es kommt nirgenswo Strom an. Kanns mir auch nich erklären :-)
(11.02.2021, 18:44)JürgenHD schrieb: Jep.....egal wo ich messe ....es kommt nirgenswo Strom an. Kanns mir auch nich erklären :-)
Dann würde ich als nächstes mal die !Batterie allpolig abklemmen! und Durchgang vom Orangen Kabel auf den Sicherungshalter messen, so könntest die Leitung prüfen. Und die Sicherung mal messen falls die defekt ist aber optisch ok erscheint.
Wenn beides ohne Ergebnis ist bleibt nur noch den 2. Anschluss des Sicherungshalter gegen Batterieanschluss + zu messen. Danach solltest weitere Erkenntnisse haben.
  Radio EU Modell Dolsch 10 1.972 22.10.2024, 15:12
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 679 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.063 10.04.2024, 12:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  „Perfektes“ Radio für die C5 renz54 15 18.029 06.10.2023, 22:45
Letzter Beitrag: renz54
  Radio Antenne C5 Luicyphre 2 1.513 09.08.2023, 23:11
