Zitat:Original von reno72
was denkst ihr? ist dieses zu hart für meine 79 er Vette? vorne 550lbs./inch
hinten 330lb.
gruss
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...1979.html#
hallo,
miß doch erstmal deine radlasten (zumindest aber deine achslasten) fahrfertig.
ich hab da ein paar erfahrungswerte, allerdings mit ne relativ leichten C2.
ich hab das bei einer lkw-waage achsweise mit halber tankfüllung gemacht -
ca. 700 kg vorn - 720 kg hinten. das ding konnte nur auf 10 kg genau messen.
da war die 330er feder hinten ok, aber die 550 vorn zu hart und zu hoch.
evtl ist die C3 vorn schwerer und es paßt.
die vordere höhe kannst du nachher mit gummi-federunterlagen verschiedener stärken
(gibts fast passend z.b. bei bmw von älteren 5er/7er modellen) noch leicht nach oben korrigieren.
hab damit letztlich +20mm vorne geschafft.
und statt bilstein hab ich spax - die sind von außen einstellbar und sprechen m.e. besser an,
sind aber auch deutlich teurer.
ach ja, für die ersten fahrtests dann erstmal die stabis beidseitig an den federn "locker" schrauben.
das haben nicht alles kits:
https://forums.corvetteforum.com/c1-and-...y-bar.html
geht aber nur zusammen mit gummibuchsen am stabi, nicht Poly.
nur mal so.
viel erfolg
frankie
