Ausfall Beleuchtung
90er ZR-1
Hatte jemand vielleicht schonmal das Problem(?):
Ausfall von Fahrtlicht und Seitenmarkierungsleuchten hinten, Ausfall der 2 normalen Bremsleuchten und den Rückfahrlichtern.
Vorne, Funktionsausfall Scheinwerfer öffnen und Standlichter.
Innenraum, Ausfall der zusätzlichen Instrumententafelbeleuchtung beim anschalten des Lichts.
Befürchte einen Kabelbruch oder einen kurzen. Kopfschütteln
Wenn ich an diesem Lichtsteuergerät vorne links selbst Strom drauggebe aufs gelbe Kabel funktioniert das normale Licht komplett wieder.
Der Rückfahrscheinwerer und die 2 Bremsleuchten trotzdem nicht.
Habe eigentlich keine Lust mir drei Relais reinzusetzten und alles nochmal selbst zu verkabeln.
Gibt es irgendwo noch Massebänder, habe das von der Batterie zum Motorblock gereinigt, die beiden bei der Getriebeglocke. Das eine vorn links neben dem Kühler am Rahmen, das andere ein Stück dahinter auf Höhe der Aggregate.
Die unter der Batterie am fahrerseitigen Airbagaufprallsensor. Das eine im Innenraum beifahrerseitig am Fuss des A-Säulenholms.
Das Auto sieht mittlerweile aus wie ein Schlachtfeld.
Was mir noch aufgefallen ist, ist das dieses *Bling Bling* wenn die Tür offen ist und der Schlüssel steckt mal funktioniert, dann wieder lange unterbricht und mal wieder funktioniert.
Hier in Bavaria, wo die Bäume noch aus Holz sind!
Hier in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen!
                                                   Monthy Python
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 868 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  Ausfall nach sportlicher Kurvenfahrt juergen64 2 2.621 11.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: juergen64
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 15.123 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.634 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Amaturenbrett Beleuchtung ganterkevin 1 3.119 30.12.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
