wo sitzt original die Hupe bei einer 74er Vette?
bei meiner Vette fehlte leider die original Hupe, war eine provisorisch nachgerüstet. Möchte nun wieder eine einbauen die auch über den Hupenknopf geht. Daher meine Frage, wo sitzt die Hupe original bei einer 74er und wo kommt das Kabel aus dem Kabelbaum?
Grüße,
Mattes Hallo-gruen
Corvette??? Dafür Yeeah! huldigen [Bild: r5he5qt4.jpg]
ich versuche es mal zu beschreiben.
Vorn, zwischen den beiden Vacuumrelais für die Lampen. Dort am Blechquerträger ist sie normalerweise mit einem Haleblech angeschraubt. Irgenwo hier sollte sich also auch Dein Kabel verstecken. Wenn sie da wäre, würde man sie sehen wenn man die Haube öffnet und vor der Haube durchschaut. Mit einem Bild kann ich leider nicht dienen.
Hier als Ergänzung ein Bild aus einem US-Forum, das Kabel kommt aus dem Kabelbaum welches vorne quer zwischen den Lampen verläuft.
Gruss, Sigi
ich danke euch!!!
Grüße,
Mattes huldigen
  Hupe defekt perlen 1 633 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 4.105 26.09.2024, 09:24
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.962 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 3.603 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.716 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
