Unfall oder doch andere Ursache ?
Nicht alle Baujahre hatten dort Gummis .
Ich denke die beiden A-Säulenenden sehen bei der Mehrheit der C3´n so aus. (natürlich ohne Risse)
Oder Sie wurden schon ein mal von einem Lackierer überarbeitet.
stefan
Hi.
Gummis an den Stellen hatten die Jahrgänge 68 - 71.
Risse an den Stellen können von einem Tausch des Frontend herrühren (unsaubere Ausführung), wie hier der Fall scheint.
Gibt aber hierfür auch weitere Ursachen, wie z. B. Austausch des Kühlerrahmens ohne Beachtung der Maßhaltigkeit von alt zu neu.
Gruß Andreas
Normal sind Winklestucken dort einlaminiert(Bonding strips).Damit wird die "Firewall" mit dem ausseren Kotflugel verbunden.
Sieht so aus als ob die gar nicht vorhanden sind,sondern nur zu geschmiert.
Ohne sieht es so aus
Definitiv wurde hier an einer Stelle gespachtelt oder geklebt, wo es nicht hingehört.-Genau der Übergang wo sich der Riß auf beiden Seiten zeigt, ist normalerweise offen, d.h. es gibt den unteren teil der A Säule (dort ist dann auch die Wasserablaufdichtung angebracht) und mit einem Abstand von ca. 1 cm der eigentliche Kotflügel..
Es hat bei diesem Modell also Bubba seine Pfoten im Spiel gehabt-was noch dahintersteckt kann man so aber nicht beurteilen... Richter
Niveau sieht nur von weit unten aus wie Arroganz. (Klaus Kinski)
Mit einer guten Corvette ist es wie mit der Welt-man darf sie für eine Zeit nutzen, muss sie dafür aber erhalten für die nächsten Generationen. (ich ;-P )
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.952 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.778 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 7.507 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 3.391 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 12.099 09.09.2022, 10:29
