l 98 startet nicht, anlasser dreht
Dann ist ja eigentlich alles klar....
der Einzige, der Dir für vergleichsweise wenig Kohle zu neuen Einspritzdüsen und neu programmiertem ECM Chip verhelfen kann, ist der Vorposter Axel "Woodstock". Er hat hier schon viele C4 Besitzer mit seinem Fachwissen bei Einbau unterstützt.
LG Michel
Sehe ich genau so, habe ich weiter oben in dem Thread auch schon mal geschrieben!
Du solltest auch nicht nur die defekten Düsen ersetzen, sondern alle, sonst stehst du in wenigen Wochen wieder vor dem selben Problem!
Schönes Wochenende wünscht der Tommy
Moin,
die Einspritzdüsen sind hinüber.
Melde Dich mal bei Woodstock. Da werden Sie geholfen OK!
Gruß, Dennis
Hallo!
Habe die Zündkomponenten nachgemessen, nach der hervorragenden Anleitung von Woodstock, alle Werte waren normal. Bin jetzt froh für alle Angebote über günstige Einspritzdüsen. Als bitte bleibt drann, ich werde euch auf dem laufenden halten.
Danke nochmal
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.298 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.063 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.482 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.565 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.613 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
