Anzeigeskala Automatikgetriebe
meine Anzeige hat sich "verschoben". Bei der Stellung "R"
zeigt sie "P" an und entsprechend bei "3" steht sie dann auf
"N". ist dies ohne größeren Aufwand zu beheben?
Danke für Eure Tipps.
Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Ich habe den Dial indicator mal vor einiger Zeit weiß nachgepinselt, allerdings hatte ich da die komplette Mittelkonsole raus und man kam relativ einfach ran. Ob es geht wenn man nur die Abdeckung auf der Beifahrerseite abnimmt? Bin mir nicht ganz sicher.
Das "verschieben" auf eine andere Position ist auch seltsam: die Plastiknase geht direkt an den Shift Lever, vielleicht ist dort etwas abgebrochen? Vieles in dem Bereich ist aus Plastik ...
Gruß, Sigi
dass sich da an der Mechanik verschoben habe kann ich mir nicht vorstellen. Hattest Du die Mittelkonsole raus? Mit großer Wahrscheinlichkeit hat sich die Platte auf den Mittelkonsole verschoben. Vermutlich sind die Schrauben wie bei vielen (auch bei mir) ausgerissen und die Platte lässt sich auf der Konsole verschieben.
herbert
Danke für die Tipps. Ich werde die Mittelkonsole
ausbauen, aber erst wenn wieder schlechteres Wetter
ist.
Guggi
  Automatikgetriebe THM 700r4 Problemthread DieFox 36 19.395 24.05.2023, 14:47
Letzter Beitrag: DieFox
  Automatikgetriebe Gänge fallen heraus Waterman454 12 4.326 31.01.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Automatikgetriebe TH 400 Mack 10 8.563 29.07.2020, 19:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Automatikgetriebe-Identifizierung Spleen 15 8.877 29.03.2020, 00:01
Letzter Beitrag: caprice83
  Kühlerwechsel beim Smallblock mit Klima und Automatikgetriebe stingray427 12 8.489 13.09.2019, 18:05
Letzter Beitrag: stingray427
