C6 Z06 Felgenliste
Hätte mal ne Frage an die Profis hier:
Bringt man die Vossen VVS087 auch noch mit 18mm Spurplatten unter die Zetti-Kotflügel ohne das
was streift? Oder schließen diese mit der gegebenen ET schon bündig ab?
Hintergrund meiner Frage ist der: Habe jetzt eben 18mm rundum Spurplatten montiert und hierfür mußten damals kürzere Radbolzen her weil sie sonst zuweit rausstanden und die Felge nicht aufliegen konnte...
Nachteil: ohne Spurplatten kann jetzt wohl keine felge angeschraubt werden weil eben zu kurz...
Danke!!
Passen eigentlich die orig. Radmuttern oder benötigt man eigene für die Vossen?
...Gruß Thomas
Es gibt in Österreich kein 130 Limit! - nur eine Zusatzmaut zwischen 130 und 180 OK!
[Bild: 13311546en.jpg][Bild: 13308118by.jpg][Bild: 13311547co.jpg]
Sind schon relativ Bündig. 15mm Spurplatten wir voraussichtlich etwas zu viel. Es müssen andere Radmuttern verbaut werden. Hast du die Felgen schon?
HRE Wheels
Diverse mit deutschem TÜV Gutachen
[Bild: 43723263nf.jpg]
gibts eigentlich auch so konkav Felgen die Zugelassen sind?
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.527 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.202 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.939 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.259 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
