wie gross ist der aufwand?
Zitat:Original von mssandy
ich habe mein originales NAVI selbst nachgerüstet. Wenn es ein Auto mit BOSE und HUD ist, ist es plug and play und Antenne. Also ganz easy. Fehlt die Bose Option dann fehlt auch das Geschwindigkeitssignal, kann man aber leicht hinter dem Tacho abgreifen, also auch kein Problem. Dann kurz in die Werkstatt um das Gerät im Fahrzeug anzumelden und die Fahrzeugsoftware auf UAE umstellen, da sonst das TMC und RDS nicht funktionieren. Das ist alles. Und trotz aller Unkenrufe, ich finde das originale NAVI ziemlich gut, wenn man erst mal die ganzen Funktionen durchschaut hat.
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
wo hast Du denn das Original-Navi gekauft oder gefunden?
Gruß Franz
Wenn die meisten sich schon armseliger Kleider und Möbel schämen, wie viel mehr sollten wir uns da erst armseliger Ideen und Weltanschauungen schämen. [Albert Einstein]
Hallo Leute ,
mein Problem ist, dass mein Original Navi den Geist aufgegeben hat also ein Wackelkontakt hat ,der Monitor wird mal dunkel aber die Musik wird weiter gespielt aber wenn man leise oder aus machen will funktioniert nix mehr .
Da muss ich warten bis es wieder angeht und es kann bis zu einem Tag dauern......und auf so was hab ich keinen Bock mehr .
Also hab ich das mal ausgebaut um zu schauen ob ein Stecker locker ist , war aber nicht .
Hab mich schlau gemacht wo hier in Frankfurt ein Car Hifi shop ist.....ich dann hin und er meinte die Adapter kable kosten 250€ .
Und dann muss was gelötet werden ,ich weiss nicht warum ....und das soll bis zu 350€ kosten also 2-6 Stunden Arbeitszeit .
Ich dachte der verarscht mich 600€ ohne das ich ein Radio schon hab.....
Jetzt will ich es selber versuchen ...Zwink
Kann mir jemand sagen was ich genau für ein Adapter brauche und ob ich auch so ein relay brauche ,dass muss wohl gelötet werden .
Ich hab eine 2008er C6 mit Original Navi und HUD
Ich Dank euch schon mal für die Hilfe
Gruß,Jan
nur mal so als Denkanstoß,
weil das Originalnavi, mal ganz freundlich gesagt von gestern ist, habe ich mir ein größeres Portables mit einer eigenen Halterung davor gebaut.
Das Portable schlägt das Originale in allen Beziehungen um Längen und verursacht fast keine Umrüstkosten.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hi Jan,
warum holst du Dir dann nicht ein anderes originales und hängst das einfach dran, z.B. das hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...id=1316958
Hi Udo,
mir gehts nicht ums Navi sondern das,dass gerät nicht richtig funktioniert mit der Musik wie ich es beschrieben habe....
Navi würde ich übers Handy nutzen .
Dank Dir für den Link JR das wäre wohl die einfachste Lösung .
Mir ging es einfach auch auf den sack das man die mp3 nach einem bestimmten system brennen musste.
USB Anschluss wäre schon gut .....hab mir da schon ein Radio ausgesucht für kleines Geld .
Ich dachte da gibt es Probleme wenn man ein anderes Orig.Navi anschließt ,hatte hier doch jemand geschrieben...
Erst recht zu dem Schnapperpreis.
Edgar
hallo speed
zitat von dir ...Ich dachte da gibt es Probleme wenn man ein anderes Orig.Navi anschließt ,hatte hier doch jemand geschrieben...
man muß es nur anlernen mit einem tech 2 gerät, dann funktioniert das , ohne anlernen kannst du es nicht in betrieb nehmen!
wenn du das navi eh nicht benutzt, kannst du auch ein 2009 original corvette c6 radio/ cd aufwerk nehmen mit externen ausgang vorn ( mp 3 player z.b. ), das wäre auch eine günstige alternative zum anderen radio. dazu kommt das dieses gerät auch oft selbstgebrannte mp3 dateien abspielt die das cd laufwerk vom navigeräten nicht abspielt.
gruß
andy
@MSSandy
Die Vetten ohne Navi haben doch ne Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung, ergo sollte da doch ein Speed Signal anliegen......
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Hi Leute,
das hier habe ich gerade zufällig im Netz gefunden, als ich nach was anderem gesucht habe. Da habe ich mich an diesen Thread erinnert und dachte mir ich poste den Link einfach mal und hoffe, dass die Seite noch nicht bekannt ist und dem ein oder anderen hilft:
Einbau original Navi in C6 ohne Navi aber mit Bose
Grüße, Ben
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 47.500 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Leckstrom - wieviel ist normal? Zündfunke 17 1.741 18.08.2025, 15:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 854 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 2.397 14.10.2024, 14:59
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.867 08.10.2024, 15:41
