Scheibenwischer Delay Problem
Brick
Hallo alle zusammen!
Ich bin gerade dabei bei meiner C3 Baujahr 80 das Scheibenwischerproblem zu lösen. Und zwar funktioniert die Delay-Funktion nicht mehr korrekt, d.h. nachdem der Scheibenwischer von der Schalterposition 1 (Scheibenwischer läuft eine Geschwindigkeit) auf die Position Delay-Funktion geschaltet wird fährt er in die Stop-Position und nach der eingestellten Pausenzeit über ein Poti am Scheibenwischerschalter, fährt er nicht wie er soll nach oben, sondern in die Parkposition und bleibt dort. Den Motor habe ich überprüft und er ist funktionstüchtig, die alte Steuerelektronik hinterm Beifahrersitz habe ich gegen ein neues Replacement Modules ausgetauscht. Meine Frage jetzt, kennt jemand dieses Problem an was kann es liegen?
Mfg
Steffen
In diesem Thread findest du einen Schaltplan dafür und eine Anleitung, wie man das Modul ggf. reparieren kann (auch ein neues Modul kann ja mal defekt sein ...)
Gruß, Sigi
Hallo Sigi!
Danke erst einmal für den Link! Werde es demnächst mal ausprobieren und nachmessen.
Steffen
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 719 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  79er L82 Problem thomas-ush 3 983 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.307 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 3.685 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 5.432 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
