Themen: 16
Baureihe: Opel GT
Baujahr,Farbe: 2008
Kennzeichen: GI-GT 44
Baureihe (2): Schwarz
26.03.2014, 23:45
meine Lichtmaschine lädt die Batterie nicht.
Wenn die Zündung an ist, kommen am Lichtmaschinenkabel 5V an, sobald das Auto gestartet wird, nur noch ~3V.
Am Ausgang kommen jedoch in beiden Fällen nur ~2V raus, also viel zu wenig.
Wo könnte das Problem liegen ?
Die Kohle sehen noch sehr gut aus, und bei Öffnen der LiMa sieht auch alles "normal" aus
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Die Diodenplatte mal durchgemessen????
Mess mal mit dem Ohmmeter den Plus gegen das Gehäuse der Lima.
Dort muß unendlich großer Widerstand sein.Wenn nicht,und Du kannst einen Widerstand messen,ist die Diodenplatte zerschossen.
Viel Erfolg Daniel,
Gruß Molle
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Die Lichtmaschine braucht aber selbst auch erst eine Stromversorgung (Fuse 2 - 15A, Anschluß S an der LM), ohne die wird da kaum was raus kommen. Außerdem gibt es auch Steuersignal vom ECM, damit kann die LM abgeschaltet werden (Anschluß L).
