Engine Wiring Harness
hat einer von euch Bilder wo 1969 der Kabelstrang vom Sicherungskasten zum Schebenwischermotor genau verläuft. Meiner ist hier nämlich frei fliegend verlegt und trifft nur zufällig nicht mit dem Krümmer zusammen. Aus der Zeichnung im AIM werde ich nicht so ganz schlau, da sind nämlich wesentliche Teile nicht eingezeichnet. Ich habe direkt über der Motor-Gußnummer einen Clip gefunden, durch den der Kabestrang wahrscheinlich durchgefädelt wird....
Hallo Mark!
Der Kabelstrang läuft vom Stecker aus unter dem HBZ durch am Firewall entlang und wird über den gefundenen Clip (wenn man auf die Tunnelöffnung schaut ca. 1300 Uhr Pos. ) gehalten. Bild hab ich leider keines.
Viel Spazz....
Gruss,
Das mit dem Spass wird schon werden, bis der Kabelstrang da unten durchgefummelt ist...
Mark, wenn Du den Motor und das Getriebe ausbaust, dann kannst Du den Kabelstrang gaaaaaaanz leicht da unten durchfummeln..... Engel
Gruss,
  Check Engine, Fehler 23 Maverick1964 7 9.608 07.01.2021, 12:34
Letzter Beitrag: caprice83
  Check Engine - ohne Code Peter95 18 24.661 14.05.2020, 14:31
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 4.657 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
  Check Engine Rolf D. 18 14.861 16.09.2019, 16:45
Letzter Beitrag: thetechguy1
  Check Engine Light leuchtet! Peter 01 19 10.978 21.04.2019, 10:17
Letzter Beitrag: FCS
