Heater Blower Motor Relay Sicherung
Moin moin zusammen,
bin schon seit längerem auf der Suche nach einer Antwort für mein Anliegen. Bei der Demontage und ordentlicher Verlegung aller Kabel, ist mir mal eine Glassicherung entgegengekommen. Hatte mir dabei nichts gedacht und aus den Augen verloren.
Beim Zusammenbauen habe ich dann festgestellt, dass es die Glassicherung des unten aufgeführten Relais ist (orangenes Kabel, führt zum Relais, befindet sich ungefähr im rot eingekreisten Bereich).
Weiß jemand zufällig was das für eine Sicherung war?
[Bild: sicherunglc5sx73k2e.jpg]
beste Grüße
Rosty
Eventuell hilft dieses Foto einem noch etwas weiter? dumdidum dumdidum dumdidum
[Bild: e98ce0-1424446719.jpg]
Laut diesem Thread eine 30A.
Gruß, Sigi
Juhuu, dankeschön :)
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.848 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.089 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.238 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.129 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 906 17.07.2025, 09:39
