Gummi Dichtungen entfernen
Moin Moin,
bei meiner 82´er sind so ziemlich alle Tür und Fensterdichtungen hinüber.
Auch die Dichtungen der T-Tops haben sich verabschiedet.
Hat jemand eine Idee wie man die alten Dichtungen abbekommt?
Die sind teilweise wie extrem poröses Moosgummi. Dazu noch alles geklebt....
Gibt es ein Zaubermittel um die alten Gummis anzulösen, abzulösen.....?
viele Grüße
Claus
Hallo Claus,
ich habe ganz gute Erfahrungen mir 3M Klebstoffreiniger gemacht.
Ne Sch....arbeit ist es aber trotzdem.
hallo,
bei den Dichtungen heißt es Geduld und Geduld, du musst die mit einem Cattermesser vorsichtig abschneiden. Scheibe für Scheibe das Gummi abtragen, ich habe dann mit einem Dremel und einer kleinen Drahtscheibe sowie vorsichtig mit Verdünner gearbeitet.
Nach einigen Stunden habe ich dann die neuen Dichtungen gesetzt
Karsten
ich fürchte Du hast Recht!
Bin gerade dabei! Auch mit Messer, Lösungsmittel und Rubbelfrottee.....
Hast Du die neuen Dichtungen zusätzlich mit Karosseriedichtmasse/- kleber eingeklebt?
Claus
Hier ist es an einer 82er ganz gut erklärt und bebildert.
Klick
vielleicht hilft es.
Hi Frank,
danke für den Tip!
Bei mir sind beide Seiten gnadenlos verklebt........grrrr!
Tja, der Sonntag muss wohl herhalten....
danke Dir......
Claus
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 5.565 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: Grauwe
  1968er Türinnenleben/ Seitenscheibe/ Dichtungen Nneka 29 2.788 26.08.2025, 15:40
Letzter Beitrag: corvette
  Dichtungen Glasdach C3 uwek 12 1.979 15.04.2025, 11:57
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 4.348 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 1.739 30.05.2024, 15:10
