Lichtmaschine
#41
Hi Andyy
Die Lichtmaschine ist eine sogenannte ZR1 Lima.
Die hab ich gebraucht von einem Forumsmitglied gekauft.
Dann mußt du den Halter etwas verdrehen und eine Hülse dazwischen machen.
Siehe Bilder.
Es kann auch sein das du die Lima auseinander schrauben mußt und verdrehen mußt.
Ist aber alles kein Akt.
Wenns soweit ist bei dir, schreib mich an ich helf dir.
Am besten E-Mail, die lese ich häufiger.
Grüße Goldi   Feixen
Ich hole den alten Thread mal wieder hoch da er sehr hilfreich war.
ich hatte vor 2 Wochen auch das Problem, das beim Fahren das Radio aus und wieder anging bis es ganz tot war. Dafür leuchteten dann einige Lampen im Display (check gauges, Service ASP, Service ABS sowie ab und an die, Batterieladekontrolle), die Spannung fiel auf um die 10 V abgesunken ist. Nach dem Abstellen sprang sie nicht an, es klackerte nur. Nach dem Laden du einer weiteren Probefahrt ging dann sogar das Display im Armaturenbrett aus.
Nach Rückfrage bei Thomas ZR-1 war ein kaputter Regler der Lima als Ursache bestätigt.
Da ich eh in Essen war bin ich zu Mike & Franks und habe dort für 31,90 € einen Regler.der Fa. "Standard" (http://www.standardbrand.com) geholt. Der ist Made in Taiwan, aber das muss ja nichts heißen
Der Tausch war auch dank der beiden verlinkten Videos von Seite 1 einfach zu bewerkstelligen. Jetzt läuft sie erst mal wieder.
Mal sehen, wie lange der hält Feixen
Ich liebe diese alten nützlichen Threads.
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 1.513 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 2.267 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
  `91 Lichtmaschine Woodstock 13 5.100 03.06.2021, 19:05
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Lichtmaschine mthauer 1 2.909 21.09.2020, 12:02
Letzter Beitrag: Woodstock
  Preis für C4-Lichtmaschine, Version 1989 mit L98 Coolcruiser 10 12.851 11.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
