Probleme mit dem Vortrieb/Getriebe ?
Hallo Axel,
Es tut mir leid das ich deine Nachricht nicht gesehen habe,ich habe meine pn-Box absolut nicht auf dem Schirm gehabt.
Natürlich bin ich interessiert und dankbar für Hilfe und Ratschläge,insbesondere auch von Experten bzw. Spezialisten wie du einer bist.
Nochmal sorry,werde mich bessern.
Einen Satz Einspritzdüsen neu brauche ich auf jeden Fall,momentan fährt sie nicht.
Ich würde gerne den Austausch selber versuchen,gibt es noch Besonderheiten,die ich beachten muss ?
Desweiteren läuft mein Gebläse immer,auch im ausgeschalteten Zustand,habe einfach den Gebläsestecker abgezogen,da gibt es doch dieses Relaismodul,welches wohl für diesen Fehler verantwortlich sein soll,hättest du das auch vorrätig ?
Habe ab Montag Urlaub und möchte einige Mängel an der C4 beheben.
Gruß aus Solingen
Volker
Lüfter Modul habe ich auch liegen, im Augenblick allerdings nur Neue. Gebrauchte dauern noch ein wenig, bis Nachschub ankommt. Je nach Bedarf findet man aber sicherlich eine Lösung.
Beim Düsenwechsel sollte oben alles ab. Gib ein paar Tricks, wer aber mit Lego klar gekommen ist, bekommt auch das hin Zwinkern. Zum Wechsel habe ich mal ein paar Hinweis aufgeschrieben, die mit den Düsen mitgeschickt werden. Für silberne Düsen nicht zu gebrauchen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen (kleiner Insider)
Auf keinen Fall an den Torx Schrauben Loctite verwenden! Ist der idiotischste Tipp, den ich hier je gelesen habe. Ist vom Werk aus nicht verwendet worden und machen nur Pfuscher, nach dem Motto, nach mir die Sintflut.
  Problem mit dem Leerlauf fippi 6 583 05.09.2025, 21:02
Letzter Beitrag: RodKnock
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 537 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 594 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.185 13.05.2025, 15:04
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 972 29.03.2025, 14:13
