Schmierstoffe + Filter für die C4 L98 + ZR-1
https://www.ecklers.com/product.asp?pf%5...LBPAA2BXD9
je $4,75 bei Ecklers - nimm gleich zwei, dann hast Du eins in Reserve ...
Hallo Ingolf,
Das PCV Ventil sitz bei der L98 auf dem linken Ventildeckel und ist eine Art Überströmventil was bei einem bestimmten Druck die Dämpfe aus dem Motorgehäuse zirkulieren läßt.
Die ZR-1 hat zwei PCV Ventile (unterschiedlichen Typen).
Ich habe meine aus USA, du solltest sie hier eigentlich bei jedem GM Händler bekommen, weil sie in bestimmten Wartungsabständen ausgetauscht werden sollen.
In USA liegt der Preis je nach Hersteller und Modell zwischen 3 - 15 US Dollar.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Preise in USA:
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
OK! Danke für die schnelle Info OK!
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Ich hab bei Corvette24 bestellt Yeeah! . Denk aber auch gleich dran die Gummitüllen mitzubestellen besoffen haarsträubend .
Nr. 30 Großes Grinsen
Hier das PCV.....
[Bild: pcv.jpg]
....und der passende "Schnuddel"......
[Bild: grommet.jpg]
Mijosch,
was kostet das PCV Ventil den hier in old Germany ?
Ich habe es bisher in Deutschland in keinem Online Shop gesehen.
Ob die wohl nicht wissen das es Regelmäßig bei der Wartung ausgetauscht werden soll.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die Teile kosten jeweils ca. 6 EUR.
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 5.329 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 540 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 425 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 547 13.09.2025, 20:04
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 675 24.08.2025, 22:16
