Vorteile neuer Vergaser?
hallo, wie zuvor beschrieben wollte ich meinen Rochester Quadjet Vergaser gegen einen Edelbrock 600 CFM 1406 austauschen.
Nachdem die Drosselklappen beim Edelbrock Vergaser anders angeordnet sind, musste ich eine Adapterplatte von Edelbrock kaufen, die das unterschiedliche Layout anpasst.
Die Bauhöhe beider Vergaser ist gleich - ca. 8,5 cm von der Grundplatte bis zur Filteraufnahme.
Der Haken dabei ist aber nun, dass die Platte 2 cm hoch ist, der Vergaser entsprechend höher kommt und zwischen Filter und Haube fast kein Platz mehr ist.
Eine Alternative wäre u.a. die Ansaugspinne auszutauschen, was aber doch einen höheren Auswand bedeutet.
Kennt jemand einen anderen Vergasertyp mit dem Layout des Rochester Quadjet ( 2 große und zwei kleine Drosselklappen) oder ist das Design einzigartig?
Eventuell muss ich dann doch meinen Rochester Vergaser überholen, was ich ungern tue, weil mir der Edelbrock vom inneren Aufbau her sympatischer wäre.
Im übrigen habe ich einen gebrauchten Edelbrock grundüberholt und konnte feststellen, dass der Vergaser das WEBER-Design hat und sehr übersichtlich und verständlich aufgebaut ist.
Gruss Alfred
Der Holley 4175 ist ein Spread Bore und passt ohne Adapterplatte. Hier hast du 3 zur Auswahl >>klick
Matthias
  Welcher Edelbrock Vergaser für C1/ 283cui C1-Cruiser 36 9.801 Gestern, 20:04
Letzter Beitrag: C1-Cruiser
  283ci mit Vergaser an einem C1 fuel injection JCS68 13 9.794 14.05.2022, 15:44
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  56 C1 Powerglide - Vergaser Sadhyanntosh 2 4.355 23.09.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
  Vergaser C1 Carter zweifach MMW 12 18.716 19.11.2020, 01:13
Letzter Beitrag: thron1
  RE: Vergaser C1 BJ 59 Power Glide, Carter WCFB coronet 3 13.990 14.11.2020, 14:06
Letzter Beitrag: coronet
