Geräusche an der Hinterachse
Brauche Hilfe.Hinten Rechts knarrt und Quitscht es.Ist schwierig das Geräusch zu erklären.Tritt verstärkt beim Linksfahren und Bodenwellen auf.Ganz schlimm wird es bei einem Beifahrer.Habe das Geräusch aufgezeichnet,ist nur zum Hochladen zu gross.Versende es gerne per Mail,wenn jemand mag.
Danke.Gruss
habe nur diesen Beitrag zu Geräuschen hinten gefunden.
Wie viel hat deine gelaufen, schon mal an Radlager gedacht ?
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...che+hinten
Als erstes die koppelstangen prüfen!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich tippe mal auf die Stellschrauben der Blattfedern Idee, falls die am A.... sind gibt es bei DLP Ersatz Zwinkern
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=1317
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Hallo,Koppelstangen sind überprüft.Sind Ok.Diff-Öl wurde erst gewechselt.Das Radlager ist 1 Jahr alt.Sind erst 60T km drauf.Ich vermute es sind die Gummis oder die Stellschrauben
Hab Ich auch schon gedacht.Sehen von aussen aber noch gut aus.Wurden vor 2- 3 Jahren erneuert
Für alle die mal das gleiche Problem haben:der rechte Dämpfer war kaputt,die Welle die rausskommt war ganz leicht verbogen.Wie sowas passieren kann,ist mir auch rätselhaft.
Gruss Flo
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 1.869 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Poltern/Klopfen an der Hinterachse Udolud1 24 16.672 05.11.2023, 15:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 6.363 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Hinterachse gefährlich instabil Sonopanic 20 7.818 02.04.2023, 10:04
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 6.663 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
