zündschlossschalter 69 er
hallo leute, mein zündschlossschalter(69er corvette) muß ausgetauscht werden. Soweit ich weiss sitzt der links tief unten in der lenksäule.Wie komme ich da dran . Für tips danke im voraus. gruß Ewald
ewoodInsel
Es ist schon eine Weile her, dass ich das Lenkrad auseinander hatte...
Du brauchst auf jeden Fall einen Lenkrad Abzieher. Der wird mit 2 Bolzen ins Lenkrad geschraubt und zieht es gegen den Mittelbolzen ab.
Es gibt auch noch ein Werkzeug, um die Lenkradsperre auszubauen. Das drückt die Lenkradschlossplatte nach unten, so daß sich der Sprengring entfernen läßt, der die Platte hält. Das geht zwar angeblich auch ohne dieses Werkzeug, aber sicher nur unter Absingen vieler wüster Flüche.
Das Zündschloss selbst hatte ich noch nicht heraus.
mark ,da du auch,wie ich; eine 69er(350/350)hast ,hätte ich noch eine frage .Weisst Du wo genau der unterschied zwischen unseren Motoren und der LT-1-maschine ist ??Meine Köpfe(3991492) sind jedenfalls LT-1 köpfe trotz des frühen 69 er baujahres(2/69).Sind die Kurbelwelle+ pleuel bei der 350/350-maschine wie bei der LT-1 geschmiedet?gruß ewald
ewoodInsel
Aus dem Kopf fällt mir da folgendes ein: Die Nockenwelle, Lifter und Vergaser sind beim LT-1 anders. Beim Zündverteiler bin ich mir nicht sicher.
Alles andere müßte ich heute abend nachschauen...
Also wenn das ZündSCHLOSS ausgebaut werden soll, dann mußt du (wie von Mark beschrieben) die Lenksäule ein Stück weit auseinandernehmen - allerdings gilt Marks Beschreibung in Bezug auf den Abzieher nur für die starre Lenksäule - bei der schwenkbaren (tilt-telescopic) braucht man keinen Abzieher. Das Werkzeug zum Entlasten des Klemmringes (C-ring) kann man sich selbst anfertigen - allerdings glaube ich, daß dieses wiederum bei der starren Lenksäule nicht benötigt wird.
Ich glaube aber, daß Du eher den ZündSCHALTER auswechseln willst - dieser sitzt außen auf der Lenksäule und wird über ein Gestänge vom Zündschloß betätigt. Um diesen zu wechseln genügt es, die Lenksäule etwas abzusenken: Untere Abdeckung (wo die Override-Schalter für den Scheibenwischer, Scheinwerfer und Wiper-Door drin sitzen) abbauen. Lüftungskanal ausbauen. Die beiden 9/16 (oder 5/8) Sechskantschrauben rausdrehen. Dann kann man die Lenksäule schon etwas runterziehen. Dann Stecker vom Schalter ab und Schalter ausbauen.
