Hallo liebes Forum,
leider ist unser Accell ECM 74022-A in unserer C4 89 mit Kompressorumbau defekt. Mit einem GM Ersatz ECM von Axel (Woodstock) läuft die Corvette sofort an.
Hat jemand eventuell eine Quelle für dieses besondere Steuergerät?
Die messbaren Komponenten auf dem defekten Accell Steuergerät wurden überprüft und Kondensatoren getauscht. Leider ist sehr wahrscheinlich der EEPROM selber auf der Platine defekt.
Hat von euch schonmal eine EEPROM Reparatur vorgenommen oder kann irgendwie helfen das Steuergerät wieder zum laufen zu bringen? Kann der Chip eventuell neu „Geflasht“ werden?
„Problem“ ist, dass die GM Diagnose durch nachgerüstetes Accell Steuergerät und Accell Kabelstrang nicht funktioniert und ein Umstieg auf Original GM wahrscheinlich mit neuen Problemen und Einschränkungen/Veränderungen verbunden ist.
Vielen Dank im Voraus und auch an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Axel für die großartige Hilfe und Expertise!
Beste Grüße,
Max 5,7
Beste Grüße,
Max 5,7
