Wagen hupt beim Starten, die alte Diva
Noch ein kleiner Hinweis, vielleicht hilft der bei euren elektrischen Denkansätzen weiter: die Alarmanlage wird nur aktiviert bzw. deaktiviert, wenn über die Fernbedienung bzw. über den Schalter innen an der Tür der Wagen verriegelt / entriegelt wird. Das Verriegeln der Tür durch Drehen des Schlüssels im Türschloss aktiviert die Alarmanlage nicht.
@Woodstock:
Die Verkabelung an der Originalhupe habe ich schon gecheckt. Da ist alles ok und nicht stümperhaft verkabelt. Die Hupe funzt.
@Midnight:
Werde das noch mal bewusst mit und ohne aktivierter Alarmanlage probieren.
Leider ist das Wetter momentan mehr als bescheiden und ich noch anderweitig eingespannt. Aber spätestens am WEnde soll es ja besser werden.
Nochmals vielen Dank. Ich werde berichten!
Roger
- Schaun mer mal...
So. Nur noch einmal eine kurze Rückmeldung.
Alle Lichter und auch die Tachoanzeige funktionieren.
Ich bin mit der Diva erstmal so übereingekommen:
Einsteigen und relativ zügig den Motor starten, dann habe ich im wahrsten Sinne Ruhe!
Immer, wenn ich länger warte, also Einsteige, Türe schließe, noch im Wage etwas herumkröse und dann zu starten versuche, hupt die Kiste...
Aber so komme ich erst einmal klar.
Das nächste Projekt ist der Tausch des Weatherstrips im Heckbereich und leider springt der Wagen nicht so souverän an, wie ich mir das vorstelle, obwohl ich Kerzen, Verteilerkappe und Finger nebst Kabeln gewechselt habe.
Aber da lese ich noch einmal hier bevor ich etwas poste.
Nochmal Danke und Grüße!
Roger
- Schaun mer mal...
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 2.920 06.05.2024, 23:23
Letzter Beitrag: spider
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.614 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 2.815 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  Leichtes Rubbeln beim Schalten stumpjumper76 7 3.462 02.04.2021, 21:34
Letzter Beitrag: vettelt4
  Mir ist was dummes beim überbrücken passiert multithread 7 5.460 22.02.2021, 19:48
Letzter Beitrag: multithread
