06.01.2020, 11:11
Hallo, jetzt wird die nächste Baustelle an der C5 angegangen.
DIY von Frame habe ich bereits gelesen. Vielen Dank dafür.
Trotzdem komm ich nicht ganz klar ich mit der richtigen Ölmenge.
Also, gewechselt bzw. neu werden Kompressor/ Kondensator / Trockner / Expansionsventil.
Gesamtölfüllmenge PAG 46 bei der C5 ist 266 ml.
Passt es wenn ich 200 ml in den Kompressor gebe und 60 ml in den Trochkner?. Habe ich so die richtige Menge + dem Rest was noch im Verdampfer ist.
Grundsätzlich soll die Verteilung des Öl im System ja 20% Verdampfer / 10 % Kondensator / 10 % Trockner / 10 % Leitungen / 50 % Kompressor laut Hella sein.
Von den alten Teilen kam zwar auch Öl raus aber ich bin mir nicht sicher ob in der Anlage zu viel oder zu wenig war.
Noch was: Sollte man die Klimaleitungen die vom Kompressor weg gehen auch neu machen weil das Gummi altert (20 Jahre).
Vielen Dank und Gruß Franz
