Spiel Lenksäule Tilt/Tele
#61
Funktioniert ganz einfach.
Zum lösen des Gehäuse Nr. 23 müssen zu aller erst die zwei Zylinderstifte Nr. 30 entfernt/gezogen werden. Als nächstes den Hebel (zum neigen des Lenkrads) ziehen, damit sich Bauteil Nr. 20 löst. Währenddessen das Gehäuse nach oben drücken, evt. etwas rückeln und frei ist das Gehäuse...
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.165 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.395 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.542 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Spiel in Lenkung Admiral 16 5.286 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 3.670 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
