Ausbau Reflektor Blinker hinten
Danke für den Tip, Gerd.
Wär ein schöner Moment wenn Alles getan ist und das Werkzeug in den Tiefen des C4 Universums verschwindet .... und man dann alles abbauen muss um es raus zu holen
Lg
Dieter
Nee, kann nicht tief fallen, vielleicht 10 cm. Musst vorher ein oder zwei Bier trinken, dann hört das Zittern auf. Bei mir hat´s funktioniert  Feixen
Und wenn das Werkzeug oder die Glühlampe doch runterfällt: Webcam und Taschenlampe zusammentüdeln, an den Laptop klemmen und alles ganz entspannt rausholen. Viele Grüße an dieser Stelle an diverse ultrahelle LEDs die ich teste weise verbaut habe bevor ich die roten Blinker eingetragen hatte. Die finden die lustigsten Nischen im Heckbumper.
Stefan
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.128 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: mthauer
  Blinker/Fernlichtanzeige dauerhaft an Bollequaeler 0 506 08.06.2025, 13:39
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 13.279 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.092 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Gelbe US-Standlicht/Blinker Kombination und deren Umrüstung Gatorback 19 15.871 26.08.2024, 20:46
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
