AU Daten
zunächst wünsche ich euch noch ein glückliches und gesundes Neues Jahr, viel Spass mit euren Vetten und natürlich eine stets unfallfreie Fahrt!
Bei meiner 90er C4 steht im April wieder HU und AU an. Letztes Mal war die AU eine Katastrophe, ich hab sie nur mit Glück bekommen: Im Fahrzeugschein ist die Typschlüsselnummer nicht vorhanden bzw. durchgenullt. Der Prüfer hatte erst Fragezeichen in den Augen und dann Daten von Hand eingegeben, aber es passte alles nicht recht zusammen: Die Drehzahl auf dem Bildschirm war nicht identisch mit der auf dem Drehzahlmesser; dann hatte er eins von vier Auspuffrohren mit einem Lappen verstopft... die ganze Prozedur hat gefühlt eine halbe Stunde gedauert!!! Zum Schluss hat er sich noch die Finger verbrannt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Die Kaltlufteinblasung hatte ich vorher totgelegt...hat wohl nicht geholfen
Hat jemand eine Typschlüsselnummer für die 90er L98 mit ca. 245PS, damit das Prüfgerät zumindest mit den richtigen Daten arbeiten kann?
Würde eine beheizte Lamdasonde helfen?
Vette Grüße
driver
Thomas, fahr zu Held, lass da die AU machen. Ruf mich an, ich komme mit. Die kennen das mitlerweile.
Walter
Prost!
Wenn der Auspuff zugestopft wird, arbeitet die Sekundärpumpe dagegen.
Prost!
Hallo Walter,
ich trau mich mit der seeehr tiefen BlackLady nicht über die Huppels der Engerstrasse zu Held!!!!
Da sitz ich auf und dann ( Angstschweiß hat)?? haarsträubend
Gruß Thomas
driver
Griesenbruchstr. Dann Richtung MindenerWeg auf die Engerstr. Das dürfte gehen.
Prost!
Moin Moin,
beim Originalauspuff muss nichts verschlossen werden.
Wie hast Du denn die Frischlufteinblasung tot gelegt?
Gruß, Dennis
Hallo Dennis,
Auspuffanlage ist nicht original; Schläuche von dem Verteilkasten abgezogen und verstopft.
Vette Grüße
driver
Moin,
das mit den Schläuchen ist richtig.
Bei mir hat das mit dem Zubehörauspuff auch nicht geklappt. Ich hab feuer gegeben, wärend zwei hinterm Auto standen und versucht haben jeweils ein Rohr jede Seite dicht zu bekommen. Das wollten die dann aber doch nicht so oft wiederholen. Mit Originalauspuff und Schläuche abklemmen ging es dann.
Moin Moin Dennis,
ok, aber ich hab den Originalauspuff nicht und werde auch keine Basteleien anfangen. Wird schon gutgehen... Augenrollen
Vette Grüße
driver
  Die richtigen Daten in der Zulassungsbescheinigung? S.H. 1 929 22.05.2025, 09:01
Letzter Beitrag: V8Lounge
  keine Daten aus dem ECM - check ALDL cable Snakebite 8 5.533 15.08.2010, 22:53
Letzter Beitrag: Wolle
  Technische Daten C4 Lt1 monamilow 0 3.420 13.04.2010, 20:45
Letzter Beitrag: monamilow
  technische Daten 95er LT1 für TÜV oze72 4 3.808 01.01.2010, 20:16
Letzter Beitrag: oze72
  technische daten woma 7 4.666 03.12.2009, 14:25
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
