Motor händisch durchdrehen
Daran erkennt man schön, was für ne Arbeit der Startermotor leisten muss, und das mit eingebauten Zündkerzen, also
Kompression auf den Zylindern.
Ich habe zum Ventileinstellen immer das Auto bewegt mit eingelegtem Gang. Ist auch nicht so einfach, aber funzt OK, sogar
mit eingebauten Kerzen.
Automatik geht so leider nicht.
mfG. Günther
"Kein mm" ist schon ungewöhnlich...
Bei meinem BB w/ TH400 kann ich den Motor bei ausgebauten Zündkerzen relativ problemlos durchdrehen.
Habe zwar mittlerweile diesen
[Bild: ex_q80_w700_h500_66782.jpg]
Adapter auf dem Harmonic Balancer montiert, was das Problem mit dem Losdrehen der Schraube löst, und auch den Einsatz "größerer" Hebel ermöglicht, aber es ging anfangs auch ohne...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
(11.06.2019, 16:47)jetztmitvette schrieb: Prüfe vielleicht nochmal, ob das Auto sich rollen lässt , also ob das Getriebe wirklich auf "N" steht.
Hallo Thomas,
ja, die Räder drehen sich...
Tschau Alois...
(11.06.2019, 20:12)QuRace schrieb: Habe zwar mittlerweile diesen
Hallo QuRace,
hast Du einen Link zu diesem Adapter oder wie heißt der genau?
Der wird ja dann fest verbaut, oder?
Tschau Alois...
Ja, wird fest verbaut.
Ist original wohl von Proform , ist aber fast überall zu finden, d.h. bei den üblichen Spezialisten (Jegs, Summit, etc.), als auch bei den Generalisten (Amazon et al.).
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.339 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 896 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.686 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.284 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 807 17.07.2025, 09:39
