LT1 springt jetz gar nicht mehr an !!!
Hallo an alle Leser,
meine LT1 springt jetzt gar nicht mehr an. Vorher hatte sie beim Beschleunigen Aussetzer. Am nächsten Tag ist sie dann noch einmal angesprungen uns seitdem leider nicht mehr.
Auf Tips hier im Forum und Vermutungen habe ich schon folgendes erneuert
OPTISPARK
BENZINPUMPE
MAP SENSOR
DROSSELKLAPPENSCHALTER
Sie setzt leider auch keinen Fehlercode.
Zündfunken hat sie. Und die Kerzen sind nass.
Jetzt hoffe ich das mir irgendeiner weiterhelfen kann was es noch sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
klingt für mich immer noch nach Optispark, hatte schon einen nagelneuen, der nicht funktionierte, welchen hast du eingebaut???
Gruß Martin
Servus!
Der Vorbesitzer in USA hatte einen MSD eingebaut.
Ich hab jetzt einen von Cardone drin.
Gruß Matthias
Cardone war genau der, der nicht funktionierte, hab jetzt einen MSD drin.
Hatte auch schon die Kombination von Optispark und Steuergerät, ganz übel. Lief ein paar Minuten und ging dann aus.
Steuergerät wurde dann in USA überholt. Mit Garantie.
Wenn du einen Ansprechpartner brauchst; Jörg von ACP
Gruß Martin
Ok, dankeschön!
Das Steuergerät hatte ich auch schon in Verdacht.
kraftstoffdruck ?
hab zwar einen L98 aber eventuell ist das ja gleich
war bei meiner auch der fehler
zündung an druck ok
starten und der druck brach zusammen
dadurch ist sie abgesoffen und aus mit lustig
pumpe erneuert und gut ist
ich weiß da ist schon eine neue drin aber überprüf mal den druck
gruß wolfgang
Leben und leben lassenProst!
gibt das arbeitsrelais benzinpump relais Laut ? Klacken ? wennn du den schlüssel umdrehst?
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
Ja, Benzinpumpenrelais funktioniert.
Servus!
So, sie läuft wieder!
Hab mir eine neue Zündspule besorgt, eingebaut, und beim ersten Schlüsseldreh sprang sie an.
Gruß Matthias
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 18 782 18.09.2025, 16:04
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.824 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.140 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.626 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.662 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
