Die Vette quietscht...
Thumbs Down
Hallo Gemeinde,
bei meinem Baby ist nun der Stand-Staub beseitigt, poliert, auch der Motorraum ist (vorsichtig) gesäubert, der Kaltlaufregler installiert, Einbaubescheinigung erlangt und eingetragen (=Steuer halbiert  Yeeah! ) und mit kleinen Schildern vorne und hinten zugelassen. Das Verdeck neu imprägniert. UFF!
Die ein oder andere technische Kleinigkeit ist behoben oder zumindest identifiziert - soweit, so gut.
Also heute bei bestem Wetter das durchgetrocknete Dach runter und „zum Einkaufen“ und Tanken gerollt - immer noch alles gut. Ein Eis beim örtlichen Italiener für die Regierung besorgt - damit die Wartungsfahrt auch einen allseits akzeptablen Sinn bekommt...
Auf der Heimfahrt dann ein immer deutlicher hörbares rhythmisches Quietschen aus dem Maschinenraum, deutlich ein“Dreh“-quietschen. Zuhause das Eis abgeliefert und dann die Vette abgehört. Riemenspray half nix.. Ich könnte aber den Verursacher nicht richtig ausmachen, nichts kam mir eindeutig laut oder quietschend vor (Lima, Klimakompressor, Spannrolle...).
Hab ich eine Möglichkeit übersehen/-hört? Gibt’s Richtung Spritzwand etwas, was mir nicht auffällt? Ist hier ja der L98, ich hatte mal im 4.Gen-Camaro den LT1 mit Lima-Problem, das hat sich aber anders angekündigt (Lager).
Fällt euch was ein?
Gruß aus Franken,
Jochen
Don't worry, be happy!
...vielleicht sollte ich noch dazu sagen, seit einer Erkrankung vor ein paar Jahren habe ich Schwierigkeiten mit hohen Tönen und 'nen Dauer-Tinnitus, das macht es mir manchmal etwas schwer, Geräusche präzise zu orten.
Deswegen dachte ich, frag' ich mal, ob's "übliche Verdächtige" in dem Bereich gibt.
Gruß aus Franken,
Jochen
die Air Pumpe über der Lima macht auch gerne Geräusche wenn sie nicht in Ordnung ist.
Diese liegt aber mehr vorne und nicht an der Spritzwand.
An der Spritzwand sitzt eigentlich nichts was Geräusche verursachen kann außer dem Scheibenwischermotor.
Mein Tip ist daher die Air Pumpe wenn die bei der 91 er noch verbaut wurde.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ja, meine Vette hat eine Air Pump.
Spritzwand dachte ich evtl. an den Verteiler...
Hab‘ heute mal mit‘m Stethoskop reingehört, viele Geräusche, aber das Quietschen kam nicht - Vorführ-Effekt...
Fahr‘ ich halt die nächste Zeit ein Stethoskop spazieren. Oder ich treff mal jemand aus meiner Gegend, der auch mal reinhört.
Mein Plan war ja ursprünglich anders, aber wegen Stellplatzverlust musste ich die Vette fahrfähig bekommen, sonst hätte ich mir Zeit gelassen.
Gruß aus Franken,
Jochen
Hallo Jochen,
bei mir hat die Air Pump Geräusche verursacht. Habe die dann leergeräumt.
Komme aus 91154 Roth. Kannst gerne mal vorbeikommen und wir hören uns das zusammen
bei einem Kaltgetränk an. Ich müsste noch eine Pumpe rumliegen haben, muss mal schauen.
Gruß Vito
Hallo Vito,
nettes Angebot. Das machen wir mal, ich schreib‘ Dir eine PN...
Grüße, Jochen
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.355 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Keyfob für 95er Vette Mimi 0 2.356 10.05.2020, 18:11
Letzter Beitrag: Mimi
wink Armaturenbrett quietscht Roma 4 4.770 02.04.2020, 19:10
Letzter Beitrag: Legend32
  Keilriemen quietscht . Vakuum Pump delete kit verbaut nrwmachine 5 10.018 02.10.2019, 13:23
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Die Vette faucht... Yogi61 1 2.886 02.10.2019, 07:00
Letzter Beitrag: C4T
