Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
26.07.2011, 13:47
Hallole,
mal wieder ne Frage von nem Ahnungslosen:
Da ich mittlerweile seit wochen nach ner anständigen Werkstatt suche, die einen 4-fach Vergaser einstellen kann, ohne mic blöd anzulabern, oder mit " da kann man eh nur einen Wert einstellen" zu kommentieren, hab ich mich mal an die Schräubchen gewagt...
Das sind ja 4 Schrauben ![Waaas? Waaas?](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_shocked.gif) für die Einstellung, ups, hab dann gestern angefangen je Seite und Schraube eine 1/4 Umdrehung zu versuchen. Ergebnis, sofortiger Knall und kleiner Feuerstoß aus derm Vergaser ![Teufelfeuer Teufelfeuer](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/teufelfeuer.gif) .
So, jetzt die Frage:
Im manual steht, reindrehen magerer, raus fetter, aber in welche Richtung ist rein? Hab rechts rum gedreht, hatte den Anschein, als ob er noch fetter werden würde. Links rum lief er dann besser rauchte aber irgendwann im Standgas weißlich ausm Auspuff.
Kann mir jemand ein paar gute Ratschläage geben, wie man den Vergaser nach Gefühl einigermaßen einstellt?
Dass ich zu Coolchevy fahren werde, falls er mich und meinen Speeddemon will ![huldigen huldigen](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_gott.gif) (ich schreib Dir ne PN coolchevy) ist mittlerweile klar. Leider wird sich das noch etwas hinziehen, bis dahin sollte ich ne wenigstens zufriedenstellende Lösung haben.
Gruß Robert
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Das ist zwar kein Hexenwerk, eine einigermaßen laufende Grundeinstellung hinzubekommen, aber wenn man es noch nie gemacht hat, kann man auch eine Menge zerstören.
Warum rollst Du nicht zu https://www.ioz.de/frontframe.html und läßt es Dir anständig auf der Rolle mit den richtigen Messgeräten einstellen?
Reindrehen bedeutet rechts rum (Uhrzeigersinn).
Welche vier Schrauben meinst Du? Es sollten zwei sein.
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Wenn es ein Holley 4150/60 o.ä. ist, sollten es 4 Schrauben sein, um das Leerlaufgemisch einzustellen.
Themen: 548
Habe mal was rausgesucht, damit ich nicht so viel schreiben muß.
Holley Vergaser
Grundeinstellung:
Voraussetzung ist ein betriebswarmer Motor mit korrekt eingestellter Zündung.
Zuerst sollte man sich vergewissern das der Schwimmerstand die richtige Höhe hat. Dazu seitlich am Schwimmergehäuse sitzende Kontrollschraube bei laufendem Motor herausdrehen. Jetzt sollte der Kraftstoff an der Unterkante der Öffnung stehen. Ist dies nicht der Fall, muß der Schwimmerstand wie folgt eingestellt werden :
Mit großem Schraubendreher die Feststellschraube des Schwimmernadelventils leicht lösen. Um den Schwimmerstand zu senken, die Sechskantschraube im Uhrzeigersinn drehen. Zum Erhöhen gegen den Uhrzeigersinn drehen und dabei darauf achten, daß über die Zerstäuberbooster im Venturikanal kein Kraftstoff austritt.
Einstellung der Gemischschrauben :
Die meisten aller Holley Vergaser haben zwei Gemischregulierschrauben, die beim Reindrehen das Gemisch abmagern und beim Rausdrehen anfetten. Die Einstellung erfolgt im Wechsel, wobei man die Gemischschrauben reindreht, bis der Motor das Schütteln anfängt. Dann wieder ein Stück herausdrehen. Dies geschieht im ständigen Wechsel, bis die höchste Drehzahl erreicht ist. Anschließend die Leerlaufdrehzahl über die Drosselklappenanschlagschraube einstellen.
Anzustreben ist eine Einstellung der Gemischregulierschrauben um 1/4 Umdrehung fetter als die magerste Einstellung. ( größtmögliches Vacuum bei vorgeschriebener Leerlaufdrehzahl )
Tip :
Läuft der Motor im Leerlauf zu fett und reagiert nicht auf Einstellungen der Gemischregulierschrauben, deutet dieses auf ein defektes "Power-Valve" oder einen zu hohen Schwimmerstand hin.
Schwankt die Leerlaufdrehzahl und läßt sich nicht stabilisieren, könnte die Ursache ein Vacuumleck sein.
Quelle ---> https://www.kfz-service-center.de/techtip.htm
Themen: 285
By the way Frank. A. Hue macht keine Vergasereinstellungen bei Corvetten und auch anderen
leistungsstarken Autos mehr.
Ich hatte mit Ihr telefoniert. Irgendwann kam es mir dann vor als ob ich Sie auf
Knien drum bitten müsste...
Gruß Chris
Themen: 169
Baureihe: C3
Abäääääänd,
jo Frank, erstes Problem 310 Km bis Mühlheim, ist leider net um die Ecke. Ich wollte eigentlich hier in der Umgebung was suchen.
Sind vier Schrauben, guggst Du:
In meinem manual steht was ähnliches drin, aber wie schon gesagt, iwie lief der mit rechtssrum schon nach ner 1/4 Umdrehung nicht mehr richtig...
Und ob ich grundsätzlich alle vier Schrauben gleichzeitig verstellen soll? Uiuiuih...
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Warum macht ihr euch so grosse Sorgen um die Leerlaufeisntellung ? Die kann jede Werklstatt durchführen , ist aber Belanglos für alle Powermodes.
Sobald man etwas aufs Gaspedal tritt, kommen ganz andere Düsen zum Einsatz, die nicht einstellbar sind, nur austauschbar. Einstellen kann man hier nur mit Hilfe eines Leistungsprüfstandes oder O2 Sensors, der einem im Lastbereich angibt, ob das Gemisch fettig oder mager läuft.
Die Leerlauf-CO2-Einstellschrauben sind eben nur diese, für den Leerlauf.
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Das mit IOZ ist nicht ganz richtig. nach einem schweren Werkstattunfall werden Hubraumstarke Wagen in den meisten Fällen (nicht in allen) nicht mehr auf dem Prüfstand eingestellt, ohne Prüfstand meist schon
Themen: 285
Also ich kenne nicht viele Prüfstände aber die 5 oder 6 machen das alle noch...
Gruß Chris
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Wenn man ein feines Gehör und Gefühl für den Motor hat kann man das durchaus nach der von FTJ beschriebenen Methode durchführen.
Wer wahllos an irgendwelchen Schrauben rumkurbelt und sich vielleicht noch nichtmal die Stellung markiert gehört was auf die Finger gehauen.
Mit einem feinen Händchen bekommt man das Leerlaufgemisch hervorragend ohne Hilfsmittel eingestellt. Warscheinlich besser als viele Werkstätten die nur nach dem CO2 einstellen. Das muß dann nicht unbedingt den besten Leerlauf bedeuten.
Vor allen Dingen Gedult mitbringen. 1/4 Umdrehung verändern und ganz genau drauf achten und hinhöhren........was macht der Motor? Ruhig einen Moment warten, das dauert ein paar Sekunden bis er sich einpendelt............fühlt er sich wohler oder doch eher unrunder?
Vorrausetzung ist natürlich dass man weiß woran man dreht. Mit ein wenig Grips findet man aber die (in der Regel 2) Gemischschrauben recht schnell. 2 Schrauben macht Sinn weil eben "Doppeldoppelregistervergaser" Die 2. Stufe hat logischerweise keine Leerlaufschraube.
Ich habe meine Q-Jet´s und andere Vergaser immer zu meiner Zufriedenheit einstellen können. Der Co2 Gehalt ist dabei vollkommen wurscht, denn schön ruhig laufen muss er. Falls mal nachgemessen wurde (AU) kam aber immer was bei 3% raus.
Den Speed Demon kenne ich absolut nicht, aber für Leerlaufgemischschrauben währen die an einer sehr untypischen Stelle. Ich kenne das nur am Vergaserfuß., lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
Und...knallen und dicke Rauchschwaden kenne ich auch nicht wenn man vorsichtig am Gemisch dreht.
