Wischer Problem
ich brauche mal wieder Eure Hilfe. Habe Probleme mit dem Scheibenwischer. Es funktioniert soweit alles aber nur wenn ich den Washer Knopf drücke. Wasser kommt Wischer läuft schnell oder langsam jenachdem in welcher Stellung ich drücke. Aber ohne permanent zu drücken läuft nichts. Habe den Schalter schon ausgetausch aber keine Verbesserung. Auch konnte ich im Forum nichts ähnliches finden.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Peter
dann ist wohl der Motor falsch angeschlossen Grübeln
Zitat:Original von PeterMeyer4
...Aber ohne permanent zu drücken läuft nichts...
Servus Peter,
was meinst Du genau mit dieser Aussage?
A) Du musst permanent auf den Washer-Knob drücken damit der Wischer überhaupt (schnell/langsam je nach Schalterposition) wischt?
B) Das Wasser spritzt nur solange Du den Knopf drückst?
Antwort "B" wäre meines Erachtens normal. Meine Pumpe am Motor ist neu und funktioniert exakt so.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Thomas,
beide Deiner Aussagen treffen zu.
- Das Wasser kommt ganz normal nur wenn ich den Knopf drücke.
- Die Wischer laufen aber nur solange ich den Knopf drücke. Wenn ich loslasse gehen sie direkt in die Grundstellung zurück.
Falls dies an der Verkabelung liegt, habe ich leider keine Ahnung wie ich das herausfinde , da am Schalter und am Motor Stecker sind.
Wer kann hier weiterhelfen?
Peter
Hallo Peter,
die Pumpe sollte unabhängig von den Wischern laufen.
Drücken und das Wasser kommt, drehen und die Wische laufen.
Ich kann mir nur vorstellen, dass im Kabelstrang vom Wischerschalter der Wurm drin ist
und nur beim Drücken Strom auf die Kabel zum Motor kommt. Eine weitere Möglichkeit
wäre, dass dein Hebel nicht richtig im Schalter steckt, oder der Falsche ist und die Nocke nur in
der "Gedrückt" Position innen an den Stuenschalter für den Wischermotor kommt.
Wenn du möchtest schau ich mir das mal an, ich müsste ja nur über den Rhein...
Jörg
Edit wg. Satz vergessen..
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Peter,
eine Ursache kann auch sein, dass der Stecker auf dem Wischer/Waschpumpenschalter falsch drauf gesteckt ist. Dreh den Stecker mal um 180 Grad und steck ihn wieder drauf. Ich meine mich zu erinnern, dass das bei mir mal die Ursache für die Fehlfunktion war.
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Original von stingray427
Peter,
Auf dem Schalter sind 3 einzelne Flachstecker aufgesteckt. Kein "Kompaktstecker". Im Schaltbild kann man aber die Reihenfolge der Farben gut erkennen. Ich meine mich aber zu erinnern dass der Wischer, auch bei falsch gesteckten Kabeln, trotzdem funktioniert. Nur ist dann Stufe 1 nicht mehr 1 und aus nicht unbedingt aus....ich denke Ihr versteht was ich meine.
Ich vermute das Problem auch eher auf der Motorseite, bzw. den Anschlüssen dort.
Bei Bj. ´71 sollte es ein Kompaktstecker sein, der evtl. doch falsch herum aufgesteckt wurde.
Zumindest ist es bei Bj. ´69 so. Nachschauen und evtl. umdrehen sollte ein Versuch wert sein.
an alle vielen Dank, das Problem ist gelöst. Die Lösungen sind oft simpel oder besser der Bediener ist ein solcher.
Der Stecker war falsch herum. Einmal gedreht schon gehts.
Peter
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.787 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.676 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.611 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.151 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 6.564 10.03.2023, 11:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
