05.08.2011, 16:34
Zitat:Original von XL-Andi
habe es ebend ausprobiert,fruchtet auch net.
ich würde sagen, da ist irgendwas kaputt
Fernbedienung öffnet nur eine Tür
05.08.2011, 16:34
Zitat:Original von XL-Andi ich würde sagen, da ist irgendwas kaputt ![]()
05.08.2011, 16:41
fürchte ich auch langsam,also Verkleidung einmal runter und mal
..ich bin nicht Doof
05.08.2011, 17:11
wackel mal an der Gummitülle zwischen Türe und A-Säule.
Aber fest dran wackeln!! Dann noch mal probieren.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
05.08.2011, 17:24
danke für den Tip Molle,aber fruchtet auch net. Da Schaltgeräusch ist immer da wenn ich die FB bediene,über der Box höhrbat.Zu geht immer mit der FB. Was kann denn da klemmen,wie arbeitet das System ?
Andreas Andreas
05.08.2011, 18:25
Ich tippe auf das Modul, den Fehler hatte ich auch schon.
Mach mal die Verkleidung ab und hör ob in dem schwarzen Kasten was klickt oder nicht. Gruß Tim
05.08.2011, 18:35
05.08.2011, 18:38
kann es gewechselt werden das Relais im Modul , oder nur komplett ausgetauscht werden ?
05.08.2011, 19:05
05.08.2011, 20:52
Zitat:Original von Molle Kann man das bei dir machen lassen? Ich habe ein ähnliches Problem: Ich kann mit der FB ganz normal aufschließen (1x drücken Fahrertüre, 2x drücken Beifahrertüre), nur wenn ich abschließe verriegelt sich nur die Fahrertüre. Die rechte Türe bleibt immer offen!? Wenn man auch hier nur das Relais tauschen kann, würde ich das gerne machen. Oder gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen? Gruß Martin
Martin |
C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür | Dirk479 | 12 | 1.543 |
16.09.2025, 08:46 Letzter Beitrag: Dirk479 |
Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen | Schrödi | 8 | 1.779 |
31.03.2025, 10:14 Letzter Beitrag: Schrödi |
Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen | ericf123 | 72 | 20.734 |
26.04.2024, 21:24 Letzter Beitrag: ericf123 |
rechte Tür Stromlos | Peter Mandry | 9 | 6.618 |
24.08.2022, 13:07 Letzter Beitrag: Super Corvettefan |
Falz / Sicke in der Tür | Dolsch | 15 | 7.514 |
17.06.2022, 13:37 Letzter Beitrag: Legend32 |
