Lüfter läuft auch bei kaltem Motor mit Vollgas
Mir ist vor kurzem aufgefallen dass der Lüfter meiner Z immer vollgas läuft.
Die Wasser- und Öltemperaturen im Innenraum werden alle richtig angezeigt.
Könnte das Thermostat defekt sein (wo sitzt das bei der Z?) bzw. was könnte ich kontrollieren?
Danke und lg
Chris
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
am Thermostat liegts bestimmt nicht. Der macht nur den Wasserkreislauf auf und zu.
Kann aber sein, daß für Lüfter und Anzeige seperate Geber verbaut sind.
Dann würde ich auf den Lüfter-Geber tippen der dem Steuergerät einen falschen Wert vorgaukelt.
Lg...
Um Schäden am Motor zu vermeiden gehen die Lüfter an wenn es keine Temperatur Werte für die Steuerung gibt. Das kann an Gebern liegen oder an Steuergeräten oder ganz banal an Verbindungen (Kabel)
W.
Demnach muss es ja zwei Geber in der Z geben.
Wisst ihr wo die zu finden sind bzw. wo der zu finden ist der das Steuergerät mit daten versorgt?
Da sich bisher noch keiner gemeldet hat,
mal ein versuch eines C5 Fahrers King
Die Sensoren der LS-Motoren sind alles die gleichen!
Ob der Einbauort allerdings auch gleich ist, weiß ich nicht.
Bei der C5 sitzt er oberhalb des vordersten Zündkerzensteckers auf der Fahrerseite.
Hab ihn vorhin mal abgestöpselt, und das Instrument zeigt noch die richtige Temperatur an.
Somit ist es also der richtige Sensor.
Hab leider keine Ahnung wo die sitzen. Ob die Spezialisten das hier frei raus sagen, weiß ich leider nicht.
W.
Was vieleicht noch zu beachten währe; bei eingeschaltener Klimaanlage läuft der Lüfter schon bei kaltem Motor....ist zumindest bei den meisten PW`s so :-)
Denk aber mal, dass Du das schon gekannt hast :-)
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Danke an alle und speziell an andree für die Hilfe!
Werde am Wochenende schauen ob ich den Sensor da finde.
Das mit der Klima ist mir klar ja aber der Lüfter läuft in allen Lebenslagen (und Temperaturen).
lg Chris
Moin,
also ich weiß nur von einem Sensor, siehe Bild.
Wird angezogen mit 20nm.
Jan Ole
Ich nehme an bei der Vette ist der auch vom Druck der Kondensatorseite abghängig angesteuert. Sollte also auch erst laufen wenn der Druck ansteigt.
Könnte also der Stecker oder der Druckfühler defekt sein und so den Venti immer volle Kanne laufen lassen.
Sieht man im Display nicht die Temperaturen der verschiedenen Fühler?
mfG René
  Leistung LS7 Motor Agent 003 6 6.642 06.11.2021, 12:27
Letzter Beitrag: Agent 003
  Z06 komisches Motor Geräusch furious 4 8.852 11.12.2018, 03:09
Letzter Beitrag: camaro427-69
  Abgasuntersuchung bei modifiziertem Motor Andreas Z06 7 7.166 23.03.2018, 11:59
Letzter Beitrag: Andreas Z06
  Motor einfach ausgegangen bei hoher Geschwindigkeit blackberry 68 43.280 14.11.2017, 12:50
Letzter Beitrag: tramp
  Jetzt hat´s mich auch erwischt Mabu 57 35.314 05.06.2016, 16:05
Letzter Beitrag: Mabu
