Heckklappe öffnet nicht
ich hab am WE. festgestellt, das sich die Heckklappe nicht mehr über den Taster im Innenraum öffnen lässt.
Über die FB gehts einwandfrei.
Ist das ein bekanntes Problem?
Danke
Christoph
Corvette Freunde Kurpfalz : Website - Facebook - Youtube
Habe ich auch ab und zu , aber einen Tag später oder nach dem nächsten Start geht sie wieder. Mache ich mir schon lang keinen Kopf mehr darüber.
Gruß Heiko dumdidum
Habe festgestellt, dass es bei mir was damit zu tun hat, ob ich Gang drin und/oder Bremse getreten habe. Ich hab mir noch nicht die Mühe gemacht nachzuschlagen, oder zu testen in welcher Konstelletion es eigentlich gehen müsste
Die Heckklappe ist so verriegelt, dass sie nicht unabsichtlich während der Fahrt zu öffnen ist.
Lt. Bedienungsanleitung bei Automatik Wählhebel in Stellung P oder N und bei Schaltern Handbremse anziehen.
Markus
Richtig! Handbremse war's huldigen (aber nur, wenn der Motor läuft. Sonst geht es auch ohne anziehen der Handbremse) Ich hab' mich noch gewundert, weil es mir dämlich vorkam, dass bei angezogener Handbremse der Deckel der Armlehne gar nicht richtig aufgeht, um den Kofferraum zu entriegeln.
Dann mußte die Handbremse mal nachstellen, dann klappts auch wieder mit dem Deckel Zwinkern
Hatte ich auch schon...
Danke für die Infos.
Es lag tatsächlich an der Handbremse.
Muss ich bei Gelegenheit mal nachjustieren.
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 667 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 986 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.090 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.256 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.391 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
