Klimaanlage C4 funzt nicht
Guten abend allerseits
meine klimaanlage meiner 92er c4 kühlt nicht mehr. war mal zum drüberschaun in der werksatt und haben neues kältemittel eingefüllt.
brachte nix. dann haben wir festgestellt das der klimakompressor ja gar nicht anspringt und haben mal strom auf diesen gegeben um zu sehen ob er geht.tut er. wie gesagt springt er aber nicht an wenn man die klimaanlage anschaltet...jeman ne idee?
mit besten grüss big megges
Hast du schon die Batterie abgeklemmt zum Fehlerspeicher löschen?
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
nein hab ich nicht. haben nicht ausgelesen bis jetzt...bringt das was?was denkst du könnte es sein?kabelbruch oder vom klimagerät im innenraum oder sowas?
Dann tu das und du wirst glücklich Yeeah!
ich werde das am montag testen lassen und werde posten was dabei rumgekommen ist
Hallo megges
die 2 Druckschalter im Klimakreislauf auch schon geprüft? Vielleicht hat von denen einer den Geist aufgegeben.
Gruss Roger
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! driver
Durch Drücken der beiden Lüftungstasten (rauf und runter 5 sec halten), bei eingeschalteter Zündung, ruft man den Fehlerspeicher ab.
Wenn dort noch der Fehler "09" erscheint, war dies "Low Freon".
Löschen kann man den Fehlerspeicher natürlich mit Batterie abklemmen, aber für 1 min die Sicherung CTSY Sicherung genügt auch.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Zitat:Wenn dort noch der Fehler "09" erscheint, war dies "Low Freon".
leider ist dies nicht immer so. Habe gerade die Erfahrung gemacht.
Der Kompressor ist an der Welle undicht.
Nochmal leider. Motzen
@Megges: Fahre zum nächsten Klimafuzzi, der auch das Ersatzmittel 413a drücken kann und lasse den Druck auf der Anlage prüfen.
Ich wünsche Dir eine weniger kostspielige Ursache.
danke für die freundlichen antworten. werde das problem nächste woche angehen lassen.
was ist das mit den druckschaltern was angesprochen wurde wie prüfe ich die
Eigentlich kannst Du ohne laufende Klimaanlage nur den "Niederdruckschalter" prüfen. Dieser muß geschlossen sein. Also wirst Du bei Widerstandsmessung eine Verbindung von 0 Ohm messen, denn es ist ja nur ein Schalter.
Wenn dieser nicht geschlossen ist, heißt das, daß die Anlage zu leer ist. Denn ein bestimmter Druck ist immer in der Anlage.
Der Niederdruckschalter sitzt hinter dem Verdampfer, ist also der obere der beiden sichtbaren Anschlüsse des Verdampfers.
Ralph
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.558 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.191 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.090 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.621 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.278 11.07.2024, 16:14
