wer weiß, ob das original ist ?
Gehe hier auch mit Frank und wenn es so sein sollte braucht der Lackierer vielleicht nur den Klarlack runterschleifen, neuen drauf und gut ist.
Drücke dir die Daumen!
Gruß Andreas
So, heute abend habe ich beim Lackierer einen Termin ...... Flecken ansehen
faszinierend ist (bzgl. der Flecken), dass die scheinbar täglich kleiner und unauffälliger werden, ich hab mit den Fotos verglichen und einige grössere sind definitiv kleiner geworden und kleine so gut wie verschwunden Zwinkern
aber hier noch eine ganz andere Frage :
die originale Pumpe für das Scheibenwaschwasser funktioniert aktuell nicht ....
scheint eine mechanische Pumpe zu sein, die vom Motor der Scheibenwischer mit-angetrieben wird, oder ?
Lösungsvorschläge, die originale zu reparieren wären sehr willkommen, so ganz durchschaue ich das Wasch-System an meiner 69er noch nicht ....
Das ist eine elektrische Pumpe, ist ein Stecker drauf .
Wenn Du bei laufenden Scheibenwischern den Schalter (Ein / Geschwindigkeit der Wischer) reindrückst,
sollte die Pumpe betätigt werden.
Gruss Uli Hallo-gruen
Die ist auch für die Scheinwerfer, nicht nur für die Windschutzscheibe.
Gruss, Martin
Das stimmt so nicht.
Die Pumpe wird mechanisch vom Scheibenwischermotor angetrieben, obwohl sie einen eigenen Stecker hat. An diesem Stecker hängt ein Hubmagnet mit dessen Hilfe die Pumpe an den Antrieb des Wischermotors an- und abgekuppelt wird.
O.k. , aber dieser Hubmagnet wird durch den Wischerschalter angesteuert (elektrisch Zwinkern).
Arbeitsweise :
Wird bei eingeschalteten Scheibenwischern (langsame Stufe) der Schalter kurz gedrückt, wird die Windschutzscheibe besprüht. Wird dieser Schalter für ca. 3-5 sek. gedrückt gehalten, werden die Abblendlampen besprüht.
Hier mal das Schema :
[Bild: 8098640fnx.jpg]
vielen herzlichen Dank, jetzt wird einiges klarer .....
also lieber doch erstmal eine rein elektrische Punpe verbauen und im Winter die originale reaktivieren, falls möglich
Willst du etwa absichtlich in schlechtem Wetter fahren? Waaas?
im Winter meint, in der trockenen Garage, bei der Überholung so mancher Details ...
Dann sind wir schon zwei, meine funzt auch nicht und ich habe mir das auch fuer den Winter vorgenommen. Was fuer eine Pumpe baust Du in der Zwischenzeit ein?
Gruesse Andreas
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.033 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 3.443 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 21.035 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.076 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 19.633 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
