C6 geht Kalt aus, Nimmt kein Gas an, Reduzierte Motorleistung, Läuft unrund!
hab hier ne corvette c6 da ist ne 05er LS2 mit folgendem problem.
Das auto wenn es Kalt ist hat überhaupt kein leerlauf d.h. in der früh startet man und er geht aus, wenn man aufm gas bleibt z.b. vollgas dreht er nicht höher als 2 u min! So geht das dann bis zu einer gewissen motortemperatur von ca 100 grad danach kann man mit glück losfahren aber das auto stottert nimmt kein gas an und kalt läuft er sehr unrund wie wenn er nicht auf allen 8 laufen würde! wenn er dann warm ist läuft er zwar sauber und rund nimmt aber totzdem kein gas an!
hab gestern dann den fehlerspeicher auslesen lassen standen zich verschiedene fehler drin die nichts miteinander eig zu tun haben, darunter war auch pedalwertgeber genannt! Da der erste verdacht auf die Drosselklappe ging wurde die ausgebaut gereinigt, etwas angeschliffen und weider eingbaut, fehlerspeicher gelöscht, batterie abgeklemmt gewartet, wieder angeschlossen und siehe da auto läuft wieder ganz normal und lief den ganzen tag normal bis es am nachmittag abgestellt wurde! Am abend wollte ich wieder starten da ging dann das selbe wieder los...!
so bin gestern mit angeschlossenem tester dann auch gefahren und drosselklappe hat in normaler funktion gearbeitet....!
so was ist des jetzt? ich will nicht auf verdacht teile tauschen! kann das vom pedalwertgeber kommen oder ist es doch die drosselklappe?!
Problem ist pedalwert geber ist nicht lieferbar frühestens in 14 tagen und die drosselklappe ist schweine teuer ca 600 € mit gut nachlass schon ... soll auch die selbe in verschiedenen autos verbaut gewesen sein wie z.b. in RS4 B7 lt teile nr nur ob dann die anschlüsse auch passen??
evtl jemand nen tip??
hi,hört sich nach drosselkappe an, schraub die drosselklappe ma lab und reinige sie mit bremsenreiniger wirkt wunder Prost!
hab ich ja gestern die drossel gereinigt so aber nur von der ansaug seite eig. meinst würds was bringen sie also auszubauen und komplett mal anzuschauen??
also ich habs so machen lassen Zwinkern
also habs vorhin am nachmittag zerlegt gehabt und eigentlich ist sie sauber gewesen die drosselklappe, von der ansaugseite sowieso nur von der motorseite war ein ganz leichter ölfilm drauf, bremsenreiniger alles sauber gemacht zusammen gebaut und sie ging...!!
komischerweise...
mal schuan wenn sie abgekühlt ist ob sie dann wieder geht oder spinnt...!
tendiere eher zu lezterem..
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 31 7.659 25.07.2024, 17:17
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 5.256 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  60th Anniversary C6 Grand Sport kein Facelift , gabs das ??? Hennessey700 8 4.156 18.10.2022, 12:40
  Blinker geht zu schnell oder garnicht smoke 16 14.537 30.07.2022, 17:12
Letzter Beitrag: Dani_16
  C6 LS3 geht aus, startet zunächst nicht mehr, nun Notlauf vandale 9 4.661 06.05.2022, 19:55
Letzter Beitrag: galaxy7
