Ich bin jetzt am verkabeln des Motors und da habe ich festgestellt,das der Temperatursensor auf der linken Seite am Motor nicht der Sensor ist für die Temperaturanzeige,sondern es ist der Temperaturschalter für das Zusatzgebläse.Nun meine Frage wo befindet sich der Sensor für die Anzeige?Ich hatte schon überall am Motor geschaut und nur den Temperatursensor(zwei Anschlusskontakte) für das Steuergerät konnte ich finden. Meine corvette ist Baujahr 80 und es ist ein 5,0l Motor verbaut.Kann es sein das über der Wasserpumpe eventuell noch einer hinkommt,oder...weil da eine große Imbusschraube(siehe Foto)verschraubt ist?Der Sensor auf der linken Motorseite hat einen kleineren Gewindedurchmesser,als der Sensor für dir Anzeige...den hatte ihn neu bestellt.
Du willst wissen wo du den Fühler einbauen kannst oder wie?
Nun, das geht da auf der Wasserpumpe oder in den anderen der beiden Köpfe.
Was ich bevorzugen würden, weil das die echte Kopftemperatur ist und nicht das Wasser was da rein fließt.
Aber egal, beides wird dir schon sagen ob der Motor zu heiss oder kalt ist
Ich war eigentlich der Meinung, dass im linken Kopf mittig über/zwischen den Zündkerzen der Fühler für die Anzeige sitzt und an der gleichen Stelle im rechten Kopf der für die Zusatzlüfter.
Ich hatte nen 80er Fühler bestellt und rechts verbaut für einen meiner beiden Elektrolüfter.
Danke erst einmal für die schnellen Antworten! Ich wollte den Fühler auf der linken Seite austauschen,da er keine werte ausgab und eigentlich das richtige Kabel laut Schaltplan angeschlossen war. Und als dann der bestellte Sensor kam, stellte ich fest das dieser größer im Gewindedurchmesser war und daraufhin hatte ich auf der rechten Seite geschaut,ob dort dieser Sensor reinkommt,jedoch gibt es dort keine Öffnung dafür.Der Platz über der Wasserpumpe sieht so net schlecht aus.
Die Köpfe sind doch normalerweise baugleich, da man die rechts oder links verbauen kann.
Deshalb sollte am rechten Kopf auch ein Anschluss sein, wahrscheinlich mit nem Stopfen.
Oder hast du 2 verschieden Kopfarten verbaut ?
