Modelle bis 2001 VS ab 2001 - wo liegt der Unterschied
#61
obwohl ich auch ne große Drosselklappe drauf hab, sehe ich das eher als unnütz,
da ich festgestellt habe, daß auch die 2001er Ansaugbrücke dahinter auch nur den Durchmesser der Original Drosselklappe hat!
Also wenn du die Original Ansaugbrücke fährst, nützt eine größere Drosselklappe auch nichts.
Eine Software-Anpassung ist besonders bei der Borla ratsam,
da diese ohne Einstellung Leistung frisst, aber mit Einstellung einiges an Leistung bringt.
Lg. André
"hmm , wie finde ich heraus ob ich eine 2000 er oder 2001 er habe ? gruß martin :-) "
Hi Martin.
Schau mal hier, mußt dich halt bissi durch klicken.
https://www.c5registry.com/MembersOnlly/...c5prod.htm
hi andre,
danke erstmal ..
fährst du den noch die orginale ansaugbrücke ???
ich mache die softwareanpssung im frühjahr wenn die gute wieder raus kommt bin am überlegen ob ich noch hardware teile ändere . zb drosselklappe..
aber wenn du sagst das bringt so nichts werde ich es lassen .
wo kommt die leistung den ungefähr hin bei ner 2001 er vette mit borla und offenem luftfilter ???
hast du da ne ahnung ? ich habe im you tube mehrere bullet anlagen gehört die hören sich fast besser an als die borla , hat da jemand erfahrung ???
viele grüße aus dem spessart :-)
Till aus Langelfeld sagte mir das eine Optimierung rund 40 PS bringt,war letzte Woche und heute kurz bei ihm wegen Anpassung meines Z 06 Differenzial.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
ich hab ja ne 99er und hab auf die Ansaugbrücke der 2001er gewechselt.
Daß die am Eingang auch nur 75mm hat, stellte ich erst fest, als ich die große Drosselklappe schon hatte.
Und da ich sie schon hatte, baute ich sie auch dran.
Allerdings mußte ich die Ansaugbrücke außen etwas auflaminieren, und innen ausschleifen,
sonst hätte es wegen ungünstigeren Strömungsverhältnissen Leistung gekostet!
Fazit: nur ne große Drosselklappe bei größerer und darauf angepasster Ansaugbrücke!
Wenn du die große Drosselklappe auf die unveränderte Ansaugbrücke bastelst, hast du Leistungsverlust statt Leistungsgewinn!
Lg...
40 ps, das ist doch schonmal was. hat jemand erfahrung mit anderen krümmern ????
wird das dann sehr laut ?
Hier mal Bildlich:
(Ps.: meine, (auch Borla) ist mit den KURZEN Fächerkrümmern nicht merkbar lauter geworden)
ja das mit der luftführung habe ich verstanden...
problem wenn man dann mit ansaugbrücke anfängt kommt eins aufs andere ...
mich wundert das deine nicht lauter wurde durch die fächer ???
hast du schonmal ne bullet gehört ?
was muss man machen das sich ne c5 so anhört ????? Yeeah!
https://www.youtube.com/watch?v=QSVhXE1S8lA
frag den User doch einfach Idee
Grüsse , Ingo
  Corvette C5 Targa und Cabrio unterschied Kotflügel bodystyle-muchl@gmx.at 5 339 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Prä-2001 C5s ein no-go im Gebrauchtkauf?? tommyfromvienna 10 4.313 24.03.2024, 17:17
  Sitzpositionsgeber C5 Cabrio, Bj 2001 RainerR 17 14.005 29.07.2020, 01:00
Letzter Beitrag: RainerR
  "Originalauspuff liegt bei" = ohne TÜV? grumbler 4 6.246 03.07.2018, 20:36
Letzter Beitrag: art0rius1976
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.181 14.11.2017, 11:33
