Wofür sind diese Knöpfe....?
@ all
Knopf 1: Beifahrerdach auf
Knopf 2: Beifahrerschleudersitz
Knopf 3: Dach zu
Noch Fragen ???? huahua :jukebox: sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Iss ja Fasching - oder ? Helauu !
Gut gelaunte Grüße, Erwin aus A
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Wenn man schon die Scheinwerfer nicht mehr klappen kann, bin ich auch für die Spiegel sich vor Lachen auf dem Boden wälzen !
Hat die C6 nicht elektrisch-Türzu, oder soooon Feature, welches da gezündet wird ?
Da war doch ´was mit keyless-Vette Idee .......
Keyless access und Start-Knopf ist Standart bei der C6 Idee
Patric
Starter - Knopf in der Türverkleidung ???????? Kopfschütteln
Vielleicht Torpedo Abschußvorrichtung ! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Holer, neiiiiiiiin, der Starter-Knopf ist in der Mitte
vom Lenkrad, ähnlich wie bei Porsche sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich glaube die Knöpfe sind da um das man solch schöne Diskussionen vom Zaun brechen kann.
Gruß. Klaus
Das sind die Reset Knöpfe für das neue MS Betriebssystem in der C6
1. Für die Motorsteuerung (Springt der Motor nicht an, Beifahrer Tür 3x Öffnen und dann innerhalb 2 Sek. den Reset Knopf drücken)
2. Für die Ärbags
3. Für das Getriebe (wenn bei über 200 zurück in den 2. Gang geschaltet wird)
Werden alle Drei Knöpfe 3x innerhalb 2,5 Sek gleichzeitig gedrückt wird der Meilen Zähler auf Null gesetzt.
Engel
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi du,
ich habe die C6...die Knöpfe bedeuten:
Zuerst stellst du den Sitz und die Aussenspiegel auf dich ein...dann drückste paar Sekunden auf die 1...ist dann gespeichert. Fürs Aussteigen fährst den Sitz am besten zurück und drückst dann den Knopf in der Mitte zum Speichern der Ausstiegfunktion.
Wenn du dann einsteigst brauchst nur die 1 zu drücken und der Sitz und die Spiegel stellen sich auf dich ein...beim Öffnen der Tür von innen fährt dann der Sitz automatisch in die für den Ausstieg eingestellte Position..Mit Nr. 2 gehts genauso.
Feine Sache
Gruss Oliver
[Bild: Phoenix73.jpg]
Die sind zum auslösen der Rückfahrkamera.
Wow, prima, nach nichtmal 3 Jahren die richtige Lösung...
  Sind diese Radmuttern ok? VettTony 4 2.217 25.07.2023, 09:59
Letzter Beitrag: VettTony
  C6 GS 2011: Wo sind die Türkontakte? Walli 3 4.058 10.07.2021, 00:26
Letzter Beitrag: buumeli
  Sind meine Rückleuchten legal? sNaKeBiTe199 10 12.185 14.08.2020, 16:43
Letzter Beitrag: Holli
  Was für Kolben sind das ? peterpann 9 12.249 12.07.2020, 19:04
Letzter Beitrag: andree
  GS Automat (2013) Schweizer Erstauslieferung: Welche Kühler sind ab Werk eingebaut ? Glarus 4 10.140 08.06.2020, 17:47
Letzter Beitrag: Glarus
