09.01.2012, 13:52
ok probiere ich auch mal. danke
Motorlampe und läuft nicht auf allen Zylindern?? Z06
09.01.2012, 13:52
09.01.2012, 13:54
drück dir die daumen
09.01.2012, 15:05
Zitat:Original von Inter Das kann eine Kleinigkeit sein. Die Kombination der beiden Fehlermeldungen deutet aber eher auf eine großes Problem hin. Wenn der Motor nach Löschen der Fehlercodes (oder Batterie-Abklemmen) wieder normal läuft, dann ist es nur ein Wackelkontakt oder Ähnliches. Es könnte auch eine defekter Saugrohrdruckfühler sein. Ansonsten ist das die Kombination des Todes. Gruß, Till
09.01.2012, 15:42
Zitat:Original von norbert Z06 Bei mir das Gleiche. Engine Missfire an Zylinder blablabla. Bin aus der Garage gefahren, dann Lichtorgel im Cockpit. Motorhaube auf und ich hab den Zündfunken vom lockeren Stecke schon gehört. Draufgesteckt, fertig. ![]()
Wenn die meisten sich schon armseliger Kleider und Möbel schämen, wie viel mehr sollten wir uns da erst armseliger Ideen und Weltanschauungen schämen. [Albert Einstein]
09.01.2012, 15:58
bitte lasses das zündkabel sein!!
![]() Ist kein Fachmann vom Forum in der Nähe des kt. Schwyz platziert? Gruss
09.01.2012, 16:00
Gibt es sonst keine Z06 mehr zu kaufen?
Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
09.01.2012, 16:10
Zitat:Original von Inter hast du batterie schon jetzt abgeklemmt ![]()
09.01.2012, 17:20
Zitat:Original von Till ![]()
09.01.2012, 18:15
Zitat: Kombination des Todes Schöne Formulierung, Till! ![]() Welchen Tod ist denn der Motor in so einem Fall üblicherweise gestorben oder im Begriff jenes zu tun? mit neugierigem Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht! |
Klappen schließen nicht mehr, NPP | Mind | 11 | 1.183 |
06.09.2025, 10:26 Letzter Beitrag: Denis1991 |
Blinker links geht nicht aus | Metalracer | 21 | 1.694 |
02.09.2025, 14:21 Letzter Beitrag: Metalracer |
Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. | Schwarzer Magier | 13 | 2.290 |
12.08.2025, 18:23 Letzter Beitrag: zuendler |
RDKS anlernen funktioniert nicht | VettTony | 16 | 2.317 |
24.06.2025, 15:57 Letzter Beitrag: Tomhart |
Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen | StefanM | 23 | 5.225 |
10.06.2025, 11:51 Letzter Beitrag: KSamanek |
