Batterie OK - Springt trotzdem nicht an
Flex - schönes Auto! Yeeah! Wollte ich schon lange mal sagen...
C.
Deutschlands südlichste Corvette
Danke Danke... Das hört doch jeder von uns gerne Herz
[Bild: flex3.png]
Also wenn die Vette in einer Garage steht,die frostfrei ist,die Batterie in Ordnug ist,sollten mehrere Wochen kein Problem sein.Meine steht seid 1.November also 13 Wochen und springt ohne zu zucken an.Batteriespannung 14,2 Volt ohne Erhaltungladegerät !
Wenn da jetzt bei jemand schon nach 4 wochen nix mehr geht Kopfschüttelnist entweder die Batterie defekt,irgendwo ein Verbraucher nicht abgeschaltet oder ein Krichstrom,aus welcher Ursache auch immer,der die Batterie aussaugt.
Gruß Nurs
Unterschätze keinen der zurückgeht,er könnte Anlauf nehmen !
Normale Autobatterie? Halte ich für ein Gerücht.....
https://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
Stimmt,sorry war nach dem Anlassen. dumdidum
Hat so auch nur 12,3 aber springt trotzdem ohne Probleme nach mehreren Wochen an.
Gruß Nurs
Dann ist dein Auto aber die besondere Ausnahme unter tausenden anderen...
Martin
wink
Von wegen Batterie... so eine ver****** Schei**e !!
Das Problem besteht immer noch obwohl ich die Kiste überbrückt habe. Man hört lediglich ein klägliches "klack" vom Anlasser. Vielleicht ist es doch ein Anlasserproblem!?
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Edit: Videolink gelöscht
[Bild: flex3.png]
Auf dem Video sind es doch immernoch deutlich unter 12V.
Vielleicht stimmt was bei der Überbrückung nicht?
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
Also dem Voltmeter nach ist die Spannung zu gering. Es kann auch der Motor fest sein, dann ist der Effekt gleich.
Überbrücke noch mal und schaue was der Voltmeter anzeigt, der darf nicht so in Keller gehen. Es kann auch an schlechter Verbindung mit dem Spendenauto liegen.
W.
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 648 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.737 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.175 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 89.284 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.666 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
